BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
ndz lut 07, 2021 10:57 am
Sprawdź, jakie dane masz bezpośrednio w plikach txt.
squah143
ndz lut 07, 2021 12:19 pm
Robert Błaszczak pisze:
ok. juz wszystko gra ,za duzo namieszałem w supla-virtual-device.cfg
ale dzieki za pomoc
Bramka ile może najwiecej obsłużyć czujnikow, jest jakieś max?
ndz lut 07, 2021 12:49 pm
Czekam na info od jednego z Forumowiczów. Planował podłączyć 14 czujników. Ja mam 6 szt. i działa bez żadnych problemów.
Przy większej ilości czujników proponuję wgrać do LYWSD03MMC alternatywny firmware obsługujący tryb ATC. W tym trybie nie zachodzi parowanie czujników z bramką. Więcej szczegółów: https://github.com/JsBergbau/MiTemperat ... mode-usage
artur_n
czw lut 25, 2021 2:23 pm
Wracając do ogniw LIR2032 do zastosowania w czujnikach o które pytałem i nie dostałem odpowiedzi.
Ryzykując uszkodzenie czujnika zastosowałem w jednym z nich owe ogniwo, czujnik pracuje od kilku godzin poprawnie na napięciu ok. 4,15V.
Jedyny skutek uboczny na tą chwilę to trochę mocniej świecący wyświetlacz. W przypadku jak by zadziało się coś nie niepokojącego dam znać :D :D
PS. Fakt, że CRki nie są zbyt drogie i wystarczają na dość długo. Aczkolwiek w mojej "dziurze" trzeba wszystko zamawiać. A to oczekiwanie i potrzeba przekroczenia 40zł :twisted:
zalus
czw lut 25, 2021 6:41 pm
artur_n pisze:
u mnie pracuje już prawie miesiąc, faktycznie wyświetlacz trochę prześwietla ale da się żyć:)
RKL
ndz lut 28, 2021 2:14 pm
Mam pytanie czy u was tez tak szybko spada bateria w tych czujnikach ? U mnie nowa bateria w ciagu 5 dni ze 100% do 87% zjechala wedlug danych bramki. Jak tak bedzie spadac to trzeba bedzie baterie zmieniac co miesiac albo poltora.
ndz lut 28, 2021 4:03 pm
Na początku mocno spada, ale później się stabilizuje.
shimano73
ndz lut 28, 2021 4:16 pm
U mnie cztery czujniki pracują na oryginalnych bateriach już prawie miesiąc i na żadnym nie spadło poniżej 65%
https://github.com/shimano73
szocikniebieski
czw mar 04, 2021 6:28 pm
ale tam w 5 dni taka różnica, to chyba z czymś innym jest problem bo aż nie możliwe
PuteR
sob mar 06, 2021 9:39 am
Od jakiegoś czasu obserwuję problem z dwoma czujnikami xiaomi, które w sumie są u mnie najdłużej chociaż nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Konkretnie chodzi o to że, działają do pewnego czasu po czym jak by dane nich przestają być wysyłane do pliku, a w supli widzę temp. -275 i wilgotność -1. W tym czasie na czujniku widać ikonę Bluetooth więc tak jak by połączenie jest. Restart RPI Zero i wszystko wraca do normy na jakiś czas. Na tym RPI w sumie po za bramką nic innego nie ma. Ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania??
Wróć do „Ogólna dyskusja”
