Ile masz tych czujników podpiętych pod jeden adapter BT? Takie zachowanie widzisz tylko z tymi dwoma?PuteR pisze: ↑sob mar 06, 2021 9:39 amOd jakiegoś czasu obserwuję problem z dwoma czujnikami xiaomi, które w sumie są u mnie najdłużej chociaż nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Konkretnie chodzi o to że, działają do pewnego czasu po czym jak by dane nich przestają być wysyłane do pliku, a w supli widzę temp. -275 i wilgotność -1. W tym czasie na czujniku widać ikonę Bluetooth więc tak jak by połączenie jest. Restart RPI Zero i wszystko wraca do normy na jakiś czas. Na tym RPI w sumie po za bramką nic innego nie ma. Ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania??
BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
U mnie bardzo sporadycznie (raz na kilkanaście dni z losowego czujnika) zdarzy się brak odczytu, ale to mam przerwę w postaci jednego słupka na wykresie (brak odczytu z interwału 10 minut). Tyle że samo wraca do prawidłowego działania.
U Ciebie przyczyną może być albo zbyt duża odległość od bramki, lub też jakiś problem z kartą SD w malinie.
U mnie od pewnego czasu niestety zdarza się, że zawiesza się odczyt z czujników i pokazuje cały czas ostatnie wartości. Czasem raz w miesiącu, czasem raz na 3 tygodnie. W aplikacji wtedy wszystko na zielono, na czujnikach normalnie widać połączenie bluetooth. Obecnie mam 8 czujników, w tym jeden na zewnątrz. Pomaga restart pi zero, potem wszystko wraca do normy, a przez czas zawieszenia na wykresach pojawia się przerwa.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3, Rpi Zero + 8x LYWSD03MMC i brak czasu na więcej...
Odnosnie szybko padajacej baterii zauwazylem ze te czujniki ktore maja slaby zasieg to bateria pada dosc szybko w prownaniu z czujnikami ktore maja dobry zasieg
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Ja mam restart usługi codziennie o 5:00
0 5 * * * supervisorctl restart supla-virtual-device
To jest dobre rozwiązanie, będę musiał tak zrobić. Restartu samej usługi nie próbowałem, prościej mi było zrestartować całe pi w razie potrzeby.Robert Błaszczak pisze: ↑ndz mar 07, 2021 11:04 amJa mam restart usługi codziennie o 5:00Kod: Zaznacz cały
Dziwne wskazania jednego z termometrów jeszcze kilka dni temu było pokazywało 5% a dziś jest 255% , wiem ze jest słaba bateria ale czemu taki pomiar jakiś błąd w skrypcie ?
- Załączniki
- 0C02AA17-88F1-4122-8088-E31DEE56B019.png (82.9 KiB) Przejrzano 266 razy
https://github.com/shimano73
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Wygląda na błąd w skrypcie. Pytanie, czy Łukasz (@beku) tu jeszcze zagląda?
