A ja mam podobny problem jak PuteR. Co jakis czas przestaje pokazywac w supli temperatury (6 czujnikow).
Nie pomaga restart supla-virtual-device. Dopiero reboot calego Pi pomaga.
Jakies pomysly co moze byc przyczyna i jak sie pozbyc tego problemu niekoniecznie ustawiajac codzienny restart.
Ja mialem cos takiego na sonoff z DHT, nie pamietam ktorym. w kazdym razie obydwa czujniki po jakims czasie pokazywaly ostania wartosc, a w supli swiecily sie na zielono. restart pomagal.
Jedynie co przyszlo mi do glowy to "uporzadkowanie" przeowodow - tam jest jeszcze przekaznik i steruje wentylatorem. kable z 230V i od czuujnika byly pozwijane i spiete opaska . Byc moze w petli 230V indukowalo sie cos a to z kolei wplywalo na te czujniki.
Od tamtego czasu mam z tym spokuj.
Witam.
Jest szansa dodać do bramki BLE obsługe czujników otwarcia typu MCCGQ01LM?
Szczerze przyznam, że jestem za cienki w programowanie aby to samemu ogarnąć. A przydałaby się informacja o otwartych oknach w mieszkaniu.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!!
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Czujniki otwarcia które chciałbyś zastosować działają w sieci Zigbee. Należałoby zatem doposażyć Raspberry Pi Zero W w moduł obsługujący taką sieć i napisać oprogramowanie obsługujące takie czujniki.
Wydaje mi się, że łatwiej byłoby zastosować rodzime sensory BBMagic MAGNETO (http://bbmagic.net/bbmagic-magneto-tam- ... -przewody/). Producent tych sensorów przygotował nawet gotowy program do współpracy z Supla Virtual Device. Niestety z braku czasu nie zabrałem się jeszcze do tego tematu. Wrzucam jako załącznik przygotowaną aplikację przez BBMagic. W paczce *.zip jest również dokumentacja do tego projektu.
- Załączniki
- bbmagic4supla_00.01.zip
- (210.61 KiB) Pobrany 50 razy
Dziękuję za odpowiedź.
Błędnie założyłem, że jak coś jest XIAOMI Mijia z BLE to działa jak te nasze termometry.
Znalazlem jeszcze MCCGQ02HL, ale będę musiał w ramach luzu trochę więcej poczytać.
Dziekuje również za nakierowanie na czujniki które będą działać.
Siadam do lektury.
GOLDEN!!!
Siadam do lektury.
GOLDEN!!!
Lucas mozesz powiedziec jak ten czujnik wyglada po zimie ? tez chcialbym do tej bramki dać piąty czujnik z temperaturą mierzoną na zewnątrz. Chyba że ktoś ma inne dedykowane rozwiązanieLucas pisze: ↑wt lis 03, 2020 8:49 amMichał uruchomiłem bramkę z powrotem na RPi3 dwa dni temu. Nie zawiesza się bluetooth, chodzi stabilnie. Żadnych przerw. Może to faktycznie problem z Twoim egzemplarzem. Może zaktualizuj firmware.michael pisze: ↑śr paź 28, 2020 7:32 amZmieniałem i było to samo - nieważne. Mam już RPi Zero W do tego zatrudnioneRobert Błaszczak pisze: ↑śr paź 28, 2020 7:09 am Michał, a spróbuj zmienić kartę pamięci z systemem. Może tu jest problem.
A sprawdziłem jeszcze z ciekawości, bo nie wiem czy ktoś pokusił się o sprawdzenie w jakim zakresie mierzy temperaturę LYWSD03MMC. W opisie różnie to jest podawane, że od 0 stopni, gdzie indziej, że od -9.9 stopnia w górę.
Otóż podaje również wartości ujemne (chyba jeden poświęcę na balkon). Poniżej -10 stopni na wyświetlaczu pojawia się L (zapewne z braku miejsca na wyświetlaczu), ale pomiary są dalej przekazywane.
ja od 5 dni testuje autorestart w Cronie z składnią jak poniżejRoorg pisze: ↑pt mar 19, 2021 11:29 am A ja mam podobny problem jak PuteR. Co jakis czas przestaje pokazywac w supli temperatury (6 czujnikow).
0 5 * * * supervisorctl restart supla-virtual-device
i odpukać wszystko dobrze działa. Nadmienie że wcześniej bez tego miałem problem z odczytami a mianowicie po 6 dniach zaczęły mi się dosyć często rozłączać odczyty. Myślałem że RPI się rozłącza z WI-FI i dlatego te odczyty nie trafiają do Clouda, tym bardziej że w apce miałem statusy na czerwono bez odczytów. Jednakże jak zalogowałem się do RPI poprzez terminal to status działania serwisu był na np 2 dni i dlatego cos mi nie grało.
Po powyższym autorestarcie jak pisałem znikł problem z przerwami w zapisie danych do Clouda oraz co ciekawe wczesniejsze temp z wartościami -272 i wilgotność 0 również nie mają miejsca. Wszystko działa jak nalezy
Tak z moich obserwacji, po tygodniu od pelnego resetu RPi i codziennych restartach SVD w cronie zaczely sie pojawiac znowu przerwy w wykresach. To samo po zalogowaniu widac ze SVD sie zrestartowal ale pozostale procesy th-0 do th-5 dalej byly w tle - czasy nie byly takie same jak dla SVD natomiast jak robilem z reki polecenie restartu to resetowaly sie wszystkie. Odpalilem Crona poprzez polecenie sudo crontab -e i dodalem linie aby codziennie 10 min po restarcie SVD skryptem, restartowal się supervisor
10 5 * * * /usr/sbin/service supervisor restart
dzieki temu wpisujac supervisorctl status mam zresetowane wszystkie procesy - byc moze wina tego ze resetuje sie sam virtual device bez pozostalych w kazdym razie sudo service supervisor restart zawsze powodowalo ze urzadzenia od razu sie pojawialyu w supli
bede testowal powyzsze rozwiazanie zobacze jak po tygodniu bedzie sie sprawowac i czy dalej po dluzszym czasie - a widze ze to wlasnie jest tak 5-7 dni , bedzie calosc dzialala, ponizej na zrzucie jak wygladalo to po zalogowaniu - wczoraj akurat mi sie rozlaczyla listwa zasilajaca dlatego uptime 20h natomiast wczesniej te czasy byly znacznie dluzsze. a to co jest w drugiej czesci to wrzucone na szybko polecenie do Crona odpalonym z uprawnieniami sudo by sprawdzic czy restartuje wszystko - dodam ze na programowaniu znam sie tyle ile w necie znajde i przetworze na swoje
- Załączniki
- Bez tytułu.png (23.66 KiB) Przejrzano 862 razy
Przepraszam za spóźnioną odpowiedź, ale z powodów zawodowych mam duże zaległości w obecności na forum.
Czujnik na zewnątrz działa bez problemu, po zimie nic mu się nie dzieje. Oczywiście jest w miejscu, gdzie nie jest narażony na bezpośrednie działanie deszczu, itp. Bardziej mam wrażenie, że wysokie temperatury są problemem, bo z czasem (a jest na zewnątrz już bardzo długo) plastik na obudowie staje się bardziej sztywny i kruchy. Jak wymieniam baterię co jakiś czas, to zastanawiam się czy nie złamię klapki.
