Jarson78
pn maja 11, 2020 7:00 pm
Zero W
Dziwne jest to że wcześniej nie pokazywało 0 tylko 22,1 stopni
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2020 7:02 pm przez Jarson78, łącznie zmieniany 1 raz.
pn maja 11, 2020 7:01 pm
Edytowałem poprzednią odpowiedź.
pn maja 11, 2020 7:29 pm
Jarson78 pisze:
Jeśli masz aktywne sprawdzanie file_write_check_sec=120 (bez # na początku tej linii), to SVD powinien wysyłać do Cloud temperaturę -273°C i wilgotność 0%. Taka wartość temperatury przez Cloud jest interpretowana jako brak odczytu.
PuteR
ndz maja 24, 2020 6:49 am
Mam ostatnio jakiś problem z bramką, na czujnikach niby widzę tą ikonkę Bluetooth, ale jak by ie było połączenia między czujnikiem a RPI.
Po wpisaniu w terminal sudo hcitool lescan
wyświetla się coś takiego
Set scan parameters failed: Input/output error
Sprawdzałem na RPI4 i na RPI Zero. Po restartach czy to jednej czy drugiej maliny jest cały czas tak samo o co może chodzić??
Wróć do „Ogólna dyskusja”
