kris.gie
wt wrz 01, 2020 2:43 pm
Mam odpalone cztery skrypty przez supervisora dla czterech czujników. Plik z danymi wygląda mniej więcej tak:
22.5
63
1598971285
Beku
wt wrz 01, 2020 2:45 pm
kris.gie pisze:
22.5
63
1598971285
no to coś jest nie tak bo ta trzecia wartość to powinna być wartość baterii a chyba tam ląduje timestamp.
Czyli w jednym z supervisorów nie dodałeś parametru --battery
pokaż konfigurację supervisora
kris.gie
wt wrz 01, 2020 2:58 pm
Chodzi o to?
Edit: fakt, nie zmodyfikowałem wszystkich plików :oops:
Adnotacja 2020-09-01 165620.jpg (30.96 KiB) Przejrzano 182 razy
Adnotacja 2020-09-01 165709.jpg (23.29 KiB) Przejrzano 182 razy
Beku
wt wrz 01, 2020 3:06 pm
Masz to złe wpisane. parametr —battery nie może być po —callback (a raczej nie może być pomiędzy callback i nazwą skryptu który będzie zapisywał dane do pliku)
Beku
wt wrz 01, 2020 3:08 pm
Jak to poprawisz to już powinno być ok.
kris.gie
wt wrz 01, 2020 3:44 pm
Beku pisze:
Ufff, w końcu zawartość plików z danymi wygląda jak powinna. Dzięki za pomoc!!! :)
PuteR
wt wrz 01, 2020 5:40 pm
Beku pisze:
wt wrz 01, 2020 9:18 am
Ok, druga część.
Dostępna jest już nowa wersja supla-virtual-device.
1. Zaktualizujcie sobie supla-virtual-device (
./install.sh upgrade
w katalogu supla-virtual-device )
Po skompilowaniu powinna się pojawić wersja 1.1.0
2. Zmodyfikujcie plik konfiguracyjny supla-virtual-device.cfg
a. Usuwamy sekcję [LOCATION]
b. Dodajemy sekcję
    [AUTH]
    email=waszemaildosupli@domena.com
3. Jeśli w konfiguracji jest wpis protocol_version zmieniamy go na 12
4. w konfiguracji kanału zasilanego bateryjnie dopisujemy battery_powered=1
5. Usuwamy z suplacloud to urządzenie (niestety wymagane :()
6. Włączamy rejestrację urządzeń
7. Uruchamiamy supla-virtual-device (czy tam przez supervisora czy przez skrypt jak kto ma to zainstalowane)
8. Cieszymy się informacją o baterii.
Oczywiście wszystko będzie działać jak wcześniej info o baterii pojawi się w plikach odpowiednich (3 linia).
9. Kurtyna, oklaski, kwiaty, dziękuję.
Pytanie co do punktu 5 - usnąć trzeba całe SVD a co za tym idzie wszystkie urządzenia które tam są?? Pojedynczego kanału się chyba nie da :|
Beku
wt wrz 01, 2020 5:45 pm
Tak należy usunąć całe urządzenie.
wt wrz 01, 2020 5:46 pm
No i działa pięknie :D
Łukasz, kawał dobrej roboty. Dzięki :D
Do Przemka:
W aplikacji Supla ikonka "i" trochę do przesunięcia w lewo. Tak to wygląda na Samsung S20:
PuteR
wt wrz 01, 2020 6:55 pm
Mam ten sam problem co kolega wyżej, wyświetla w pliki tylko ciąg cyfr a nie poziom baterii.
Parametr --battery podałem we wszystkich plikach supervisor gdzie urządzenia działają na baterii
tak to wygląda w każdym plik
[program:mi-temp-salon]
command=python3 ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:18:B5:46 --round --debounce --battery --name salon --callback save-to-file.sh
directory=/home/pi/mi-temp
autostart=true
autorestart=true
user=pi
a tak jest w SVD.conf
[CHANNEL_20]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
file=/home/pi/Public/sensor_salon.txt
battery_powered=1
co jeszcze ewentualnie może być nie tak??
Wróć do „Ogólna dyskusja”
