Beku
wt wrz 01, 2020 7:08 pm
Zaktualizowałeś skrypt, który komunikuje się z czujnikami?
I czy zrestartowałeś supervisor po zmianach ?
PuteR
wt wrz 01, 2020 7:27 pm
Tak wszystko zostało zrobione, wygląda na to że wystarczyło poczekać :) Sprawdzałem teraz po około 30 min i jest ok. Tak że działa tylko ta ikonka i ma przesunięcie ale to już kwestia aplikacji.
edit.
Jednak coś nie tak było dobrze i znowu to samo nie widać poziomu baterii :(
Beku
wt wrz 01, 2020 7:34 pm
PuteR pisze:
edit.
To nie zupa żeby zaczęło działać samo po czasie. Albo nie wpisałeś dobrze wszystkiego albo masz jakieś procesy wywołujące skrypt gdzie nie masz parametru battery albo nie zaktualizowałeś skryptu do odczytu albo nie uruchomiles ponownie supervisora.
PuteR
śr wrz 02, 2020 5:20 pm
czy można jakoś wymusić rozłączenie tych czujników kwadratowych z maliną??
cały czas otrzymuję coś takiego
pi@RPI-4:~ $ sudo hcitool lescan
Set scan parameters failed: Input/output error
żadne inne urządzenie nie korzysta z tych czujników a odczyt się nie wykonuje
pi@RPI-4:~/mi-temp $ ./LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:18:B5:46 --round --debounce --name salon --callback save-to-file.sh
Trying to connect to A4:C1:38:18:B5:46
Connection lost
Waiting...
Connection lost
Waiting...
Connection lost
Waiting...
Connection lost
czw wrz 03, 2020 9:27 am
Szczegółowy opis aktualizacji Supla Virtual Device opisałem na swojej stronie: https://www.blaszczak.pl/aktualizacja-s ... al-device/
michael
czw wrz 03, 2020 12:15 pm
PuteR pisze:
Connection lost
Waiting...
Connection lost
Waiting...
Connection lost
Waiting...
Connection lost
Ja u siebie mam ten sam problem.
Zawiesza się moduł bluetooth po jakimś czasie (czasami praktycznie od razu).
Zwalam to na moją malinę RPi3B.
Kiedyś może zainwestuję w to Pi Zero bo podobno ta najlepiej się sprawdza do tego rozwiązania :D
czw wrz 03, 2020 12:20 pm
Na Raspberry Pi Zero W nie zaobserwowałem tego typu problemów. Zero W nie jest jakoś mocno drogi (oficjalnie 59 zł), więc warto zainwestować.
Maniek913
czw wrz 03, 2020 6:13 pm
Ja również mogę potwierdzić że na malince zeroW odczyt czujników kwadratowych działa świetnie - od momentu zainstalowania ( ok. pół roku) działa nieprzerwanie bez żadnych przerw, zawieszeń itp. Co do zasięgu jest naprawdę spory (udało mi się uzyskać odczyt przez dwie kondygnacje z stropem żelbetowym) ale w takim przypadku żywotność baterii jest bardzo krótka.
kris.sg
sob wrz 05, 2020 11:26 am
zrobiłem aktualizację na rpi3 i wszystko działa :)
jeżeli komuś nie działa komenda :
sudo hcitool lescan
to trzeba zatrzymać usługę odczytu:
supervisorctl stop mi-th-0
i wtedy skanowanie działa, po wszystkim wystarczy wydać polecenie:
supervisorctl start mi-th-0
oczywiście mi-th-0 i kolejne zależnie ile kto używa czujników
Krzysiek
sob wrz 05, 2020 11:41 am
Dzięki Krzysiek za uzupełnienie. Najwygodniej to zatrzymać wszystkie procesy Supervisora poleceniem:
supervisorctl stop all
A po wprowadzonych zmianach wystartować procesy poleceniem:
supervisorctl start all
Wróć do „Ogólna dyskusja”
