pn wrz 28, 2020 10:17 am
Ale dokładnie czego nie rozumiesz? Tworzymy cztery pliki aby sprawdzić, czy Supla Virtual Device poprawnie przekazuje dane z tych plików do Cloud.
kuris
pt paź 02, 2020 8:24 am
jak to stworzyć.
Czyli co, rzucamy komendę
nano supla-mi-th/sensor_th0.txt. i potem edytujemy ten plik wpisującą po prostu cztery linijki np.
Temperatura 22,0
Wilgotność 40.0
Bateria 3.0.
Pytam bo nigdy tego nie robiłem
michael
pt paź 02, 2020 10:05 am
Dokładnie tak. Ten krok można też olać jeśli masz pewność, że dane są przekazywane do Cloud'a.
Dla pewności jednak wykonaj go :D
kuris
sob paź 03, 2020 8:42 pm
niby działa a nie działa, a mianowicie widzę już w chmurze bramkę wszystkie 4 czujniki ale wskazania 0,0.
jak w malinie skanuje w poszukiwaniu czujników to wyszukuje mi je i widzę ich adresy ip.
co źle robię ??
sob paź 03, 2020 8:46 pm
Przykładowy plik powinien wyglądać tak:
24.6
55
92
Pierwszy wiersz to wartość temperatury, drugi - wilgotność, trzeci - poziom baterii.
kuris
sob paź 03, 2020 8:52 pm
ok wpisałem jak piszesz i wszystko mi się wyświetliło ładnie, ale z czujników nic nie przekazuje dlaczego.
sob paź 03, 2020 8:54 pm
Przeczytaj dokładnie moją instrukcję i wykonuj dokładnie krok po kroku wszystkie punkty tego poradnika.
kuris
sob paź 03, 2020 8:56 pm
no właśnie czytam już któryś raz i ciemność widzę :)
kuris
sob paź 03, 2020 8:59 pm
"Mając adresy MAC wszystkich czujników przechodzimy do katalogu supla-mi-th i uruchamiamy następujące polecenia"
tu mi wywala chyba błąd .
^Cpi@raspberrypi:~ $ supla-mi-th
-bash: supla-mi-th: command not found
sob paź 03, 2020 9:34 pm
Po którym poleceniu wywala Ci błąd? Po wget?
Te linie zapisane w poradniku musisz wpisywać każdą osobno.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
