A wracając do oprogramowania (bardziej jego testowania), to mi czujnik się wyświetla poprawnie, ale nie reaguje na zmiany stanu
(tz. poprawnie wykonuje SET a nie reaguje na CLEAR).
U mnie działa ;P
Edit: Zaczęło wkońcu działać jak przełączyłem funkcję z czujnika poczty na czujnik otwarcia furtki - i z powrotem. DziwneSupla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(1, true, true);
Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(3, true, true);
buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);
buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);
Złożyłem ten układ i testowałem na biurku (tylko bez podłączenia pod SBW, bo ten siedzi w automacie od bramy). Zmontowałem na mikroprzełącznikach, ale potem zastanawiałem się jak to wszystko zamontować w samej skrzynce i na więcej czasu nie miałem
Czarne to przekaźnik. Dioda jest widoczna na zdjęciu - jest w dolnym narożniku pod przekaźnikiem.
