Moduł z wejściem przycisku na 230vac
piotrh94
sob maja 09, 2020 10:25 pm
Cześć wszystkim
W moich doświadczeniach z modułami supła doszedłem do pewnego ograniczenia. Chodzi o to że potrzebuję w miarę kompaktowego modułu (dopuszkowego) z wejściem przełącznika/przycisku na 230v. Próbowałem już różnych modułów jednokanałowy Tuya (brak ESP) dwukanałowy Tuya (soft ican easy) niestety po jakimś czasie brak możliwości sterowania przyciskiem, shelly (soft multiboard) niestety po zaniku sieci się zawiesza, sonoff mini podatny na zakłócenia, sonoff Basic lub canwing z zewnętrznym przekaźnikiem na 230vac to to rozwiązanie sprawdza się najlepiej niestety wadą są wymiary, jedyne rozwiązanie to chyba jedynie moduły zamela. Zależy mi na stabilności działania i stosunkowo niewielkie wymiary dlatego że moduł ma pracować w puszce. Proszę o propozycje innych sprzętów lub możliwości detekcji 230vac do zastosowania z modułami canwing.
sob maja 09, 2020 10:34 pm
Jeśli szukasz stabilności to zamontuj Zamel. Montujesz i zapominasz. Wszystko działa w 100%.
Lucas
sob maja 09, 2020 10:45 pm
Zrób tak jak pisze Robert, Zamele wsadzasz i zapominasz. A jeśli masz problem z dwukanałowym modułem Tuya (z wgranym Incan-Easy) możesz spróbować wymienić przyciski na monostabilne (dzwonkowe), ja tak zrobiłem i nie ma problemu. Na bistabilnych z tym modułem dzieją się cuda.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
piotrh94
sob maja 09, 2020 10:55 pm
Obecnie mam zastosowany moduł dwukanałowy Tuya wraz z przyciskiem monostabilnym na inCan easy po kilku dniach zauważyłem że włączanie z przycisku nie działa. Po sprawdzeniu okazało się że to wina sterownika dlatego że sygnał dochodzi a po resecie wszystko działa jak powinno.
wojtas567
ndz maja 10, 2020 8:15 am
ROW02 i zapomnisz o problemach i gdzie go zamontowałeś :)
ndz maja 10, 2020 9:52 am
Zwracam jeszcze uwagę na fakt, że problemy, z którymi boryka się autor tematu mogą wynikać również z niepoprawnego działania sieci Wi-Fi. Dobrze byłoby wykluczyć tę kwestię.
ndz maja 10, 2020 10:27 am
piotrh94 pisze:
Cześć wszystkim
... sonoff mini podatny na zakłócenia,
Testowałeś sonoff-a mini ale z tym softem ?:
viewtopic.php?p=60440#p60440
Lucas
ndz maja 10, 2020 11:30 am
piotrh94 pisze:
Te moduły występują pod różnymi nazwami/markami, ja mam dokładnie takie z wgranym Incan-Easy, przy włącznikach monostabilnych nie zauważyłem problemu. Przy bistabilnych robi się problem szczególnie jak podawana jest faza na S1/S2 w momencie uruchomienia zasilania.
Jak Robert zauważył konfiguracja własnej sieci WIFI jest również bardzo ważna. Sam miałem raz problem, gdzie myślałem, że to wina złego działania modułu, a okazało się, że moduł podbierał adres IP drukarki i urządzenia te wzajemnie traciły połączenie z siecią - dlatego warto mieć na naszym routerze zrobioną rezerwację adresów IP po adresie MAC lub podział sieci. Zwłaszcza, że urządzeń w naszych domach mamy coraz więcej.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
