Supla - kilka czujników temperatury
Gang
ndz paź 04, 2020 11:12 am
basic
ZbignieM
ndz paź 04, 2020 3:37 pm
Gang pisze:
basic
Czyli na każde urządzenie masz oddzielny sonoff?
Gang
ndz paź 04, 2020 4:24 pm
Jeden na 8 ;)
Wszystkie 8 pod jednym pinem.
Gang
śr paź 07, 2020 3:32 pm
Dostałem kilka wiadomości jak mieć kilka czujników pod jednym sonoffem.
Materiały.
Sonoff Basic.
DS18B20 (max 8 sztuk)
Pull up czyli rezystor 4.7k
A więc tak:
Sonoff Basic ma dwie wersje: (RX to GPIO3, TX to GPIO1 w softach)
Trzeba tam wgrać albo albo soft do termostatu: @krycha88 << mówimy dziękujemy!
viewtopic.php?f=24&t=5276&hilit=termostat+krycha
Albo najnowszy soft na forum chyba od: @Espablko i @krycha88
viewtopic.php?f=11&t=7133
Instalacja na termometry u mnie wygląda tak:
1. W sonoffie pod obudową jest założony pull up pomiędzy 3v3 a gpio3 (RX)
2. Jeden kabelek z 3 żyłami idzie do puszki instalacyjnej i tam dzieli się na wszystkie termometry. (łączymy/skręcamy/lutujemy kabelki, masy z masami, zasilanie z zasilaniami, daty z datami)
3. Termometr który mierzy temp w pomieszczeniu jest na puszcze, pozostałe są przyczepione do rurek od CO. (miałem pod ręką jakąś silikonową pastę przewodzącą to poprawiłem trochę styk;) )
Do boju, to nic trudnego. Soft się wgrywa jak każdy inny. ustawienia softu są w tematach.
Jedyna zmiana jest taka, że pod jeden pin podłącza się kilka kabelków a nie jeden. (można jeden a potem go rozdzielić ;) )
MadOnion78
śr paź 07, 2020 3:57 pm
Fajnie to opisałeś, mam natomiast pytanie jak robiłeś połączenie czujników do sonoff'a? Goldpiny czy może ARK ze złączem stykowym czy jeszcze jakoś inaczej. Chce się za to zabrać z 4 czujnikami i wolę zrobić to raz a stabilnie i porządnie.
Edyta: ok cofam pytanie 🙈 pkt. 3
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
Gang
śr paź 07, 2020 4:01 pm
Gold piny wlutowane.
łatwiej programować. Pull up już na kabelkach wpiętych do goldpinów zrobiony.
MadOnion78
śr paź 07, 2020 5:08 pm
Ale z tym rozgałęzieniem poza obudową basic'a to fajny pomysł - odgapiam.
Gang
śr paź 07, 2020 7:56 pm
To co w środku na obudowie wystaje to ds bez obudowy, dużo mniejsza bezwładność, bardzo dobrze mierzy temperaturę powietrza ;)
MadOnion78
śr paź 14, 2020 7:24 pm
Poszedłem w tym kierunku.
Aktualnie testuje na 4 czujnikach i śmiga.
Naporu nie wytrzymał wł. micro :mrgreen:
Lucas
pt paź 16, 2020 10:17 am
Fajny pomysł z wykorzystaniem RJ. Zalega mi trochę wtyków RJ11, ale nie pomyślałem żeby je wykorzystać do podłączenia DS.
Nie mam niestety takiego "patchpanelu" ;)
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
Wróć do „Ogólna dyskusja”
