Grupowe sterowanie rolet
1shot2killz
wt lip 14, 2020 7:18 am
Hej,
podpowiedzcie jaki użyć sterownik do grupowego sterowania rolet z przycisku oraz przez wif (aplikacja).
Mam poczwórną puszkę w tym 3 zajęte przez 3 podwójnie przyciski sterowania rolet czyli mamy 6 sztuk.
Teraz mam jedną wolną puszkę i chciałem tam umieścić klawisz (przycisk chwilowy gira 15800+29403) zamykający/otwierający wszystkie rolety na raz.
wt lip 14, 2020 7:53 am
RNW-01 którego jeszcze nie ma. Póki co możesz kombinować z Arduino i linkami bezpośrednimi.
1shot2killz
wt lip 14, 2020 8:50 am
A czy jest tylko taki pod klawisz już bez aplikacji?
wt lip 14, 2020 8:55 am
Wyżej masz odpowiedź.
wt lip 14, 2020 9:07 am
Szukasz sterownika do rolet, czy sterownika do grupowego sterowania roletami, czy może sterownika do rolet z funkcją grupowego sterowania? ;)
1shot2killz
wt lip 14, 2020 10:56 am
Szukam sterownika, który za jednym kliknięciem otworzy/zamknie 6 rolet jednocześnie.
wt lip 14, 2020 10:59 am
Możesz też w aplikacji utworzyć grupę i z aplikacji zamykać/otwierać wszystkie jednocześnie.
wt lip 14, 2020 12:07 pm
1shot2killz pisze:
A czy masz już sterowniki do poszczególnych rolet? Jeśli tak, to jakie?
1shot2killz
wt lip 14, 2020 12:12 pm
klew pisze:
1shot2killz pisze:
Nie nie mam.
Hmmm, a bez kombinowania nie ma takiego dopuszkowego sterownika gdzie zepnę wszystkie do jednego, nawet innej firmy?
Czy jak sugeruje kolega musiałbym kupić 6 sterowników do każdej i dopiero wtedy podpiąć pod przycisk centralny?
wt lip 14, 2020 12:40 pm
1shot2killz pisze:
Nie nie mam.
Na chwilę obecną nie ma "gotowych" sterowników rolet na 6 urządzeń w jednym. Zamel ma albo wersje sterowników dopuszkowych - ale potrzeba jedną sztukę do każdej rolety, albo ma sterowniki na szynę - tam jest możliwość sterowania dwoma roletami z jednego sterownika.
Na chwilę obecną nie te sterowniki nie mają opcji sterowania grupowego. Można to zrealizować podpinając wszystkie sterowniki pod jeden przycisk (tylko chyba tam trzeba było jeszcze diody dokładać - jest gdzieś na forum wątek o tym), albo zrobić grupę rolet, zrobić do nich link bezpośredni i jakimś innym układem ten link wywoływać.
Ma się pojawić przycisk RNW-01, który (między innymi) wprowadzi możliwość sterowania grupą rolet w Supli, ale równie dobrze będziesz mógł zaprogramować przycisk od dowolnej rolety, aby np. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku, zamykał/otwierał wszystkie rolety w grupie - w takim układzie RNW będzie zbędny.
Poza oficnajlnymi sklepowymi produktami, sporo osób robi też własne projekty. Zobacz np tutaj viewtopic.php?f=24&t=6935
Wróć do „Ogólna dyskusja”
