SONOFF + Sonoff SI7021 - silos
1shot2killz
pn wrz 21, 2020 9:23 am
Hej,
potrzebuję zamontować 14 czujników w silosach z możliwością zdalnego odczytu temp. i wilgotności.
Teraz zastanawiam się z wodoporonością. Owy czujnik będzie pewnie przysypany ziarnem. Czy mogę ten czujnik umieścić w małej plastikowej puszce w środku silosu? Czy może macie jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
pn wrz 21, 2020 9:59 am
Szczerze, to nie pchałbym sprzętu DIY w zborze. Sam czujnik tak ale nie całe urządzenie. Zbyt ryzykowna zabawa. Do tego jet profesjonalny sprzęt, który daje Ci gwarancję, że silos nie pójdzie z dymem.
1shot2killz
pn wrz 21, 2020 10:00 am
Ja myślałem tylko o czujniku wewnątrz. Sam sprzęt na zew. silosa.
MMarcin
pn wrz 21, 2020 10:06 am
32,17 zł 29%OFF | DS18B20 cyfrowy czujnik temperatury G1/2 "gwint sondy DIA = 7mm 1m pcv 3-drut SUS304 obudowa ze stali nierdzewnej L30mm- L150mm XJ8
https://a.aliexpress.com/_BOUGuh
Może taki.
pn wrz 21, 2020 10:19 am
DS1820 nie mierzy wilgotności. A to jak podejrzewam jest ważniejszy parametr.
1shot2killz
pn wrz 21, 2020 10:51 am
MMarcin pisze:
Może taki.
Właśnie wcześniej taki sprawdzałam. Byłby idealny gdyby jeszcze mierzył wilgotność.
1shot2killz
pn wrz 21, 2020 11:09 am
Zaznaczę jeszcze, że czujniki w silosach już są 8 szt. na jeden. Dowiedziałem się od przed chwilą od producenta, że jest to DS18b20, ale on nie oferuje możliwości zdalnego odczytu. W tej chwili dziewczyn muszą obskoczyć, co 4 godziny 14 silosów i ręcznie spisywać temp. z wyświetlacza.
Gdy mamy więc fabrycznie zamontowane DS18B20 to można byłoby to chyba spiąć do Sonoffa + supla i odczytywać. Wilgotność była dodatkowym bonusem.
Teraz pytanie czy do jednego Sonoff TH16 można podpiąć 8 czujników DS18B20?
shimano73
pn wrz 21, 2020 11:18 am
Kiedyś wpadł mi w oczy taki czujnik , mierzy temperaturę i wilgotność , nie miałem go w rękach i trudno mi opisać jego wytrzymałość . Ziarno w silosie będzie działać jak papier ścierny wiec obudowa musi być solidna .
25,07 zł | OEM długość kabla czujnik temperatury i wilgotności SHT20 SHT21 SHT30 SHT31 BME280 sonda cyfrowa wysoka temperatura wodoodporna
https://a.aliexpress.com/_B0VwXX
Jest on podłączony na magistrali i2c wiec przy większej ilości niż jeden należałoby zrobić multipleksowanie pomiarów .
https://github.com/shimano73
Espablo
pn wrz 21, 2020 2:01 pm
1shot2killz pisze:
Mozna podpiąć nawet więcej ale musiałbyś usunąć to co teraz odczytuje temperaturę z wyświetlaczem i zamiast tego dać sonoffa. Jesze musiałbyś mieć w tym miejscu dostęp do internetu.
https://github.com/Espablo
1shot2killz
wt wrz 22, 2020 5:59 am
Espablo pisze:
1shot2killz pisze:
TO dobra wiadomość :) Na silosach zamontowane są takie "doki" na urządzenie do odczytywania parametrów. Wchodzi tam jeden przewód. Jeszcze nie wiem ile ma żył.
Muszę jeden taki rozebrać jak to wygląda w środku. Dostęp do sieci bezprzewodowej w tym miejscu jest.
Jak rozbiorę wrócę na forum. Mogę liczyć na pomoc fachowców? :) Na początek chciałem spiąć 8 silosów x 9 czujników na każdy to mamy razem 72 czujniki.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
