Xiaomi LYWSD03MMC + HM10 + ESP8266 (WEMOS)
andrew01
czw gru 31, 2020 7:01 pm
Niezbyt długo, kilka może sekund, a potem co 10s.
artur_n
czw gru 31, 2020 7:04 pm
Czyli nadal mam coś nie tak, nie mam odczytów.
artur_n
czw gru 31, 2020 7:08 pm
Sukces. Mam odczyt przy konfiguracji na jeden czujnik. Teraz pytanie, jak mam 4 czujniki i przykładowo 2 są poza zasięgiem to 2 odczyta czy nie odczyta żadnego?
andrew01
czw gru 31, 2020 7:10 pm
Tak, odczyta te co są w zasięgu.
artur_n
czw gru 31, 2020 7:11 pm
Dodaje je w ten sposób?
  char addr1[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x2F, 0x83, 0x32};
  char addr2[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x74, 0x21, 0xBF};
  char addr3[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0xA3, 0x0B, 0x88};
  char addr4[] = {0xA4, 0xC1, 0x38, 0x01, 0x46, 0xE7};
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr1);
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr2);
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr3);
  new mijiaThermHygroMeter(&myMijia, addr4);
andrew01
czw gru 31, 2020 7:15 pm
Wygląda OK.
artur_n
czw gru 31, 2020 7:34 pm
OK. Działa. Mam wszystkie 4 odczyty.
Trzeba popracować nad zasięgiem i kupić jakąś mocną antenę.
andrew01
Serdecznie Ci dziękuje za pomoc. Bez Ciebie bym tego nie uruchomił.
Może ktoś doradzi jakąś dobrą antenę?
andrew01
czw gru 31, 2020 7:51 pm
Ja mam tą co na zdjęciu, kiedyś miała być pod wifi, częstotliwość ta sama więc jest ok. Szkoda, że w kulki polecieli na ali, miałbym już przetestowane, a tak trzeba znowu czekać.
artur_n
sob sty 02, 2021 4:48 pm
Mam już pewnie przemyślenia.
Zasięg jest bardzo słaby, w odległości 1m od czujnika mam 60% sygnału. Wystarczy jedna ściana aby zasięg spadł poniżej 20% a to skutkuje losowymi odczytami. Mam 4 czujniki w pokojach i przy module mniej więcej w tej samej odległości do wszystkich tylko z jednego był wystarczający zasięg oraz stabilny odczyt.
Gang
czw sty 07, 2021 10:31 am
Czy ktoś ma przetestowane połączenie tego czujnika z suplą, ale za pomocą kabla?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
