pomiar zużycia prądu + ogranicznik poboru mocy
rumpelek
czw lis 05, 2020 10:15 am
Znajomy ma kilka garaży na wynajem i wkurza go comiesięczne spisywanie liczników energii elektrycznej. W związku z tym szuka rozwiązania, aby odczytywać zdalnie zużycie a przy okazji chciałby zastosować jakiś ogranicznik poboru mocy np. max 1000W... Możecie coś podpowiedzieć ?
czw lis 05, 2020 11:05 am
rumpelek pisze:
MEW-01 do każdego garażu. Tylko garaże muszą być w zasięgu WiFi.
rumpelek
czw lis 05, 2020 11:29 am
MEW to trochę chyba strzelanie z armaty... myślałem o jakimś Sonoff pow r2...
ALE
nawet w MEW nie widzę nigdzie możliwości ustawienia warunków typu (wyłącz stycznik/przekaźnik) jeśli pobór mocy większy niż np. 1000W
No i generalnie wystarczy rozwiązanie 1 fazowe.
ewentualnie proszę podpowiedź... nie ukrywam, że nie upieram się przy SUPLI... ale, że wiem, że jest tu sporo mądrych głów... :)
Lucas
pt lis 06, 2020 7:23 am
rumpelek pisze:
ALE
Bo w MEW tego nie znajdziesz. Jeśli chcesz ograniczyć pobieraną moc przez każdy garaż, to musisz dołożyć do każdego obwodu ogranicznik mocy, np. Zamelowski PMM-01 lub 02 lub każdego innego producenta w zależności od tego czego potrzebujesz.
Zamiast MEW-01 możesz zastosować podlicznik z wyjściem impulsowym i zliczanie wskazań przez licznik impulsów w Supli. Gotowe rozwiązanie, to np. licznik ORNO W-501 i Zamel LIW-01 dla każdego garażu. Wtedy będziecie mieć zdalnie wskazanie licznika. Zamiast LIW-01 można zastosować inne rozwiązanie DIY.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
djack2017
pt lis 06, 2020 2:14 pm
rumpelek pisze:
Ogranicznik poboru mocy np. max 1000W
Ciekawa funkcjonalność. Akurat zmieniam teraz software dla Sonoff POW R2, więc spróbuję to testowo zaimplementować.
Ustawienie progu wyłączenia będzie na stronie konfiguracji (192.168.4.1).
Po wyłączeniu (przekroczenie progu) - ponowne włączenie będzie możliwe "ręcznie" z poziomu apki smartfona lub przyciskiem.
rumpelek
pt lis 06, 2020 5:07 pm
można by zrobić też możliwość ustawienia czasu... np. 60 sekund. ? :) tak przeważnie mają ustawienia ograniczniki mocy sprzętowe.
djack2017
sob lis 07, 2020 10:35 am
rumpelek pisze:
Myślisz o czasie trwania przeciążenia?
rumpelek
pn lis 09, 2020 5:22 am
sorki za zwłokę... udany weekend :D - tak chodzi o zwłokę przeciążenia, ale też automatyczne włączenie i sprawdzenie, czy odbiornik pobierający zbyt dużo energii został odłaczony, jeśli tak = zostaje w pozycji włączonej, jeśli nie to znowu wyłącza na zadany okres np. 60 sek.
djack2017
pn lis 16, 2020 1:04 pm
rumpelek pisze:
Jest nowa wersja oprogramowania dla Sonoff POW R2, :
viewtopic.php?f=42&t=4009&p=80489#p80489
Ale sądzę, że w Twoim przypadku to rozwiązanie się nie nadaje, ponieważ Sonoff POW R2 ma max pobór prądu 15A (myślę, że bezpiecznie trzeba by przyjąć trochę mniejszą wartość). Jak ktoś podłączy do niego (bez żadnej kontroli) odbiornik większej mocy to sonoff po prostu pójdzie z dymem. Potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, może np. szybkie bezpieczniki.
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2020 2:49 pm przez djack2017, łącznie zmieniany 2 razy.
flowerek
pn lis 16, 2020 1:38 pm
Moja mama wynajmuje garaz od spoldzielni mieszkaniowej. Jakiez bylo moje zdziwienie -- w gniazdkach brak zasilania a swiatlo na zarowke 24V
Zastosowali transformator i po problemie..nikt niczego nie podłacza a oplata za prad (oswietlenie) wliczona w cene najmu.
Moze to jest rozwiazanie...😀
Wczesniej ponoc ludziska mieli w garazach lodowki i zamrazarki i nawet ktos spawarke. Spoldzielnia nie chciala sie bawic w liczniki i sprzedaz pradu i temat zalatwila raz na zawsze...tylko oswietlenie 24V.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
