Licznik energii - wywala apke przy wykresie
śr lut 24, 2021 8:43 pm
Dotyczy aktualnych apk @leśny8 oraz najnowszej oficjalnej.
Problem: wywala mi aplikacje jak wyżej po wybraniu wykresów całej dostępnej historii-czyli od 8 czerwca 2020r. jeden a drugi od 20-02-2020r.
Dotyczy liczników na pzem004 oraz Wemos D1mini. Trzeci MEW01 poprawnie ale historia jest krótka z uwagi na aktualizacje do najnowszej wer firmware i ponownej rejestr urządzenia aby było "i" w apce- tak nie powinno być po aktualizacji. ale to inny temat.
Screenshot_20210224-212503_SUPLA .jpg (152.48 KiB) Przejrzano 272 razy
śr lut 24, 2021 9:01 pm
@QLQ
Sprawdziłem u siebie na Mew-ce od marca 2020 i wszystko się wczytało poprawnie.
Zarówno na oficjalnej, jak i na @lesny.
Android 10.
Odnośnie "i" trzeba było poczekać ok. 30 minut i by Ci się znaczek pojawił.
Nie trzeba nic na nowo konfigurować.
Pisał już kiedyś o tym @pzygmunt.
Edit:
Jedynie co zauważyłem, to przy wyborze całej historii, tak jak by się na chwilę zacinała apka.
Może Twój telefon nie "wyrabia" ;)
woytas1
śr lut 24, 2021 9:15 pm
Coś chyba jest nie tak z tymi wykresami, a napewno jest inaczej. Dawniej ostatnia godzina na wykresie była co do minuty z zegarem, teraz są opóźnienia minimum 5min, a czasem i więcej.
śr lut 24, 2021 9:16 pm
Uruchom z użyciem Android Studio. Może coś będzie w logach
śr lut 24, 2021 9:29 pm
Patryk pisze:
@QLQ
...Odnośnie "i" trzeba było poczekać ok. 30 minut i by Ci się znaczek pojawił.
Sm-G980s się wyrabia :) android 11
Z tymi 30 min to dobre info. Nie wiedziałem
Wróć do „Ogólna dyskusja”
