Sterowanie bramą
Witam proszę o radę jak na module Yunshan i Gui Generic używanym do sterowania bramą wjazdową ustawić czujniki otwarcia i zamknięcia. Bo w ustawieniach jest tylko czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia?
Nie ma czujników zamknięcia.
Czujnik otwarcia powinien sygnalizować otwarcie nawet jak brama jest po prostu niedomknięta.
To dziwne dla mnie bo ważne chyba jest widzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta a tak wiemy tylko ze jest otwarta kiedy zadziała krańcówka a kiedy krańcówka otwarcia rozłączy to brama nie konieczni musi być zamknięta .
Jeśli masz dwa kontaktrony/krańcówki to oba/obie powinny być zamontowane na skrajnych położeniach bramy.
W Cloud jeden kanał czujnika przypisujesz do kanału bramy wjazdowej jako czujnik otwarcia, a drugi jako czujnik pośredniego otwarcia.
Wtedy brama może być:
- Zamknięta
- W trakcie otwierania/zamykania
- Otwarta
dokładnie tak mam na skrajnych położeniach bramy czyli otwarta lub zamknięta według mnie dużo prościej gdyby można było wybrać czujnik otwarcia i czujnik zamknięcia a stan pomiędzy to brama w ruchu.
Czujnik otwarcia pośredniego to tylko nazwa
Wskaż w tym miejscu kanał z czujnikiem, który masz przy zamkniętej bramie.
Przetestuj i dostosuj (odwrócona logika) w zależności od tego co Ci się tam będzie w apce pojawiać.
Z założenia to jest czujnik częściowego/pośredniego otwarcia... ale są użytkownicy, którzy montują ten czujnik w inny sposób niż przeznaczenie.
Juz opanowałem dokładnie trzeba zrobić jeden czujnik na odwróconej logice i działa. Dziękuję za porady.
