Supla na RPi4B + SSD kolejny pad :(
Goral64
Ciekawostka. Odpaliłem pierwszą instancję na zwykłej karcie SD 16GB. Nie było żadnych problemów przez parę miesięcy. Ale poczytałem, że problemy pojawią się prędzej niż później, bo karta SD długo nie pociągnie. No to uruchomiłem opcję z bootowalnym dyskiem SSD. No i od tego czasu właśnie są kłopoty. Jakiś czas temu padła kieszeń. Na szczęście miałem drugą i zanim popsułem cokolwiek na dysku wymieniłem kieszeń i ruszyło. A dziś znowu nagły pad. Nauczony wcześniejszym doświadczeniem poleciałem do sklepu po kieszeń, ale po wymianie pojawiły się problemy z uruchomieniem malinki przez błędy na partycji z systemem :(
Jakie macie doświadczenia w tym zakresie? Jakiś sposób na szybkie przywrócenie funkcjonalności malinki po padzie? Z rozpędu pouruchamiałem na niej parę dodatkowych rzeczy, żeby się zasoby nie nudziły.
Czy może lepiej postawić to wszystko na czymś innym, bardziej stabilnym? Zaletą malinki jest mały pobór prądu i możliwość podpięcia jej pod zasilanie awaryjne na dłużej niż normalny serwer.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Ja wracam do reanimacji partycji systemowej. Jak dobrze, że zdążyłem przenieść Buildera na zewnętrzną maszynkę ;)
dobo
Są karty SD z przeznaczeniem do monitoringu "Purple" możliwe, że taka wytrzyma dłużej.
hZkgZK
też się naczytałem o padających kartach SD ale wychodzi na to, że chyba mam jakieś szczęście. Moje RPi3B+ już ze 2 lata śmiga na tej samej karcie SD i to nie jakiejś super ze szczególnym przeznaczeniem tylko jakieś zwykłej SanDisk prawdopodobnie jeszcze z Aliexpress :D backup w razie czego robiony co jakiś czas
Jaki system plików tam masz ? Ext4 z jouranlingiem ?
Goral64
pzygmunt pisze: sob kwie 10, 2021 5:12 pm Jaki system plików tam masz ? Ext4 z jouranlingiem ?
Tak.
Goral64
hZkgZK pisze: sob kwie 10, 2021 4:44 pm też się naczytałem o padających kartach SD ale wychodzi na to, że chyba mam jakieś szczęście. Moje RPi3B+ już ze 2 lata śmiga na tej samej karcie SD i to nie jakiejś super ze szczególnym przeznaczeniem tylko jakieś zwykłej SanDisk prawdopodobnie jeszcze z Aliexpress :D backup w razie czego robiony co jakiś czas
Mam w takim zestawie Octopi i też już chodzi ponad rok bezproblemowo. Ale zdecydowanie liczba operacji odczyt/zapis jest mniejsza niż przy supli i do tego jeszcze kilka innych usług...
Goral64
System odpalił się z SSD, o wiele wolniej niż zazwyczaj... Ale w końcu pojawiła się zachęta do logowania. Jednak po wpisaniu usera pi nic się nie dzieje a po jakimś czasie pojawia się informacja
Login timed out after 60 seconds.
[ OK ] Stopped Getty on tty1.
[ OK ] Started Getty on tty1.
I tak w kółko... po podaniu usera nie pojawia się prośba o podanie hasła. Po SSH też nie można wejść, malina odrzuca połączenie.
Wymiękam, nie chce mi się wszystkiego od nowa instalować :(
Oj pamiętam jak miałem takie same problemy RPi i ta zabawa z tymi kieszeniami :lol:
Od 2 lat mam synology i nie wrócę do poprzedniego rozwiązania.
Ewentualnie mogę polecić postawić Linuxa na terminalu hp610t który posiada 2 porty SATA i też zużywa mało energii i działa stabilnie już parę lat.
Goral64
Jeszcze takie teksty
pi@raspberrypi:~ $ mc
Nie można utworzyć katalogu tymczasowego /tmp/mc-pi: System plików wyłącznie do odczytu (30)
Pliki tymczasowe nie zostaną utworzone
Naciśnięcie dowolnego klawisza kontynuuje…
PuteR
Widać rpi coś nie bardzo chce działać z tymi kieszeniami i dyskami. U mnie już jest druga kieszen która narazie działa od dwóch miesięcy ciekawe jak długo jeszcze pociągnie. Pierwsza działa dokładnie trzy miesiące. Jeśli za miesiąc ta również padnie to trzeba będzie szukać innego rozwiązania 😊
Wróć do „Ogólna dyskusja”
