Supla na RPi4B + SSD kolejny pad :(
Goral64
krycha88 pisze: ndz kwie 11, 2021 2:07 pm Bardziej ciągłości pracy ;) pada dysk, partycja to masz kopię.
Na RAID 0? Serio?
Chyba chodziło Ci o RAID 1?
Goral64 pisze: ndz kwie 11, 2021 2:10 pm
Na RAID 0? Serio?
tak masz rację :)
lukfud pisze: ndz kwie 11, 2021 1:47 pm
lesny8 pisze: ndz kwie 11, 2021 12:59 pm Panowie a jaki tam jest kontroler USB? Też się zastanawiałem nad tą obudową :roll: bo na dłuższą metę to te kieszenie się nie sprawdzają.
Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Dzięki.
Wychodzi na to, że kontrolery od ASM dają radę. Znalazłem listę kompatybilnych i działających urządzeń tutaj
https://jamesachambers.com/raspberry-pi ... sh-drives/
https://jamesachambers.com/new-raspberr ... oot-guide/
a w tym Uniteku (Y-3257) siedzi jakiś wynalazek noname 7825:a2a4 https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 0#p1792036
Zakupię sobie jakąś kieszeń z tej listy kompatybilnych, żeby dysku nie zmieniać i zobaczę jak się będzie spisywała.
Ostatnia szansa tego zestawu :lol: jak padnie to zmieniam obudowe na Argone One i dysk na M.2 ;)
@Goral64 a jaka była ta druga kieszeń co Ci padła?
Goral64
lesny8 pisze: ndz kwie 11, 2021 4:11 pm Zakupię sobie jakąś kieszeń z tej listy kompatybilnych, żeby dysku nie zmieniać i zobaczę jak się będzie spisywała.
Chyba też tak zrobię.
Pierwsze 2 były takie same, czyli Unitek Y-3257. Aktualnie ADATA XPG EX500. Tę kieszeń kupiłem naprawdę awaryjnie i bez rozeznania.
lukfud
lesny8 pisze: ndz kwie 11, 2021 4:11 pm Wychodzi na to, że kontrolery od ASM dają radę.
Nie zawsze, wcześniej kupiłem to: https://allegro.pl/oferta/adapter-m-2-n ... 7909374991
Ten sam kontroler, ale nijak nie chciało to działać.
Goral64 pisze: sob kwie 10, 2021 10:06 pm Dzisiaj ją kupiłem a trybie awaryjnym. Podskoczyłem do najbliższego sklepu komputerowego i wziąłem co mieli.
Bus 002 Device 002: ID 125f:a73a A-DATA Technology Co., Ltd.
Teraz szukam gdzieś po sieci jakiegoś modelu dedykowanego do maliny, który pochodzi dłużej niż 3 miechy.
w niedzielę? 8-)
Goral64
vajera pisze: ndz kwie 11, 2021 5:32 pm w niedzielę? 8-)
Heh, jasne, że wczoraj :D
edm
A co powiecie na takie rozwiązanie. Obudowa wraz z kartą rozszerzeń SATA/SSD 2,5" do Raspberry Pi 3 B +.
https://pl.aliexpress.com/item/32918624 ... 5c0fG56Vho
Mam taki zestaw a do tego dysk SSD Adata Ultimate SU800 lub WD Blue 2,5. Nie pamiętam który tam włożyłem.
Wszystko nowe, ze 2 razy uruchomione żeby zobaczyć czy działa. Niestety z natłoku różnych spraw w/w zestaw od ponad roku leży w ogóle nie używany i czeka.
@lesny8 z doskoku śledzę Twój wątek [tutorial] Raspberry Pi, gdzie widać że ogarniasz te tematy. Jak chcesz wyślę Ci na jakiś czas cały mój zestaw powiedzmy max 4 m-ce potestujesz co chcesz, kiedy chcesz. Oczywiście koszty wysyłki w obydwie strony pokrywam ja i jeszcze flaszkę postawię ;). Korzyść którą ja mógłbym uzyskać (choć nie jest to konieczne) to zostawisz mi postawiony system z skonfigurowanymi usługami to co jest możliwe. Wiem że później niektóre indywidualne ustawienia i tak będę musiał pozmieniać.
lukfud pisze: ndz kwie 11, 2021 5:28 pm
Hmm.. a nie jest tak, że pod tym samym Product ID kryją się cztery kontrolery i w tej obudowie może być np. ASM1051E?
Chodziło Ci to i przestało jak nam te Uniteki, czy działa ale sypie błędami?
lukfud
lesny8 pisze: ndz kwie 11, 2021 6:46 pm Hmm.. a nie jest tak, że pod tym samym Product ID kryją się cztery kontrolery i w tej obudowie może być np. ASM1051E?
Jak już jakimś cudem system się uruchomił, to po chwili go mroziło. Nie udało mi się nawet Supli odpalić na czystym obrazie raspbiana.
Zmieniłem firmware na chyba nowszy (pobrany z jakiegoś rosyjskiego serwera), ale nie pomogło. Odpuściłem i dołożyłem podstawkę do Argona, którego miałem już wcześniej.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
