Aaaa... takie kwiatki, teraz kojarzy mi się, że gdzieś kiedyś o tym pisałeślukfud pisze: ↑ndz kwie 11, 2021 6:56 pm Jak już jakimś cudem system się uruchomił, to po chwili go mroziło. Nie udało mi się nawet Supli odpalić na czystym obrazie raspbiana.
Zmieniłem firmware na chyba nowszy (pobrany z jakiegoś rosyjskiego serwera), ale nie pomogło. Odpuściłem i dołożyłem podstawkę do Argona, którego miałem już wcześniej.
Supla na RPi4B + SSD kolejny pad :(
A jednak tak nie zrobię, szkoda mi czasu na eksperymenty w tym zakresie. Wygrzebałem z kieszeni jakieś zaskórniaki i jednak od razu biorę Argon One z podstawką dla M.2 i WD Green 120GB M.2 SATA-III. A raczej już wziąłem i na dniach będzie.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
I będzie Pan zadowolony...
No to czas start. Właśnie wszystko uruchomiłem na proponowanym zestawie. Liczymy od teraz ile pochodzi
Prędkość zapisu różna:
Prędkość odczytu również:
Niestety nie mam jak porównać z poprzednim zestawem, a też nie pomyślałem, żeby sprawdzić prędkość na karcie SD
Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
|__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
pi@suplapi:~ $ dd if=/dev/zero of=./speedTestFile bs=20M count=5 oflag=direct
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.985513 s, 106 MB/s
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 1.21826 s, 86.1 MB/s
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.65936 s, 159 MB/s
pi@suplapi:~ $ dd if=./speedTestFile of=/dev/zero bs=20M count=5 oflag=dsync
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.432742 s, 242 MB/s
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.272561 s, 385 MB/s
5+0 records in
5+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.270627 s, 387 MB/s
No i stało się dziś padła kolejna obudowa od dysku sąd Nie ma sensu chyba kupować kolejny i trzeba by się przerzucić na argon one m.2 co prawda miał bym ochotę na jakiegoś NAS-a ale to już sporo większy budżet obecnie. Powiedzcie mi tylko czy mając RPI 4 w obudowie argon one m.2 i wpięty dysk m.2 mogę jakoś przenieść na niego system z kopi zapasowej?? Nie chce mi się wszystkiego stawiać od nowa, a kopie miałem świeżo zrobioną dwa dni temu.
Robisz to tak, jakbyś robił na starym układzie. Wpierw przenosisz bootowanie na SSD z SD a potem przywracasz kopię.
