Witam potrzebuje proste sterowanie pompą 230v zrobić najlepiej na Sonoff basic (przeprogramowany na suplę),tak żeby podłączyć do nie go Czujnik deszczu IRRITROL RS500 działa na zwarcie lub rozwarcie w zależności od opadu deszczu .
https://allegro.pl/oferta/czujnik-deszc ... 0909511479
w tej chwili mam ustawione tak że sterownik włącza pompę o 4 rano . zgodnie z harmonogramem
chciałbym żeby pompa nie uruchamiała się jak są deszcze
Sterowanie pompą podlewania
Tak to wygląda u mnie .Musisz uruchomić dwie sceny jedna wyłączająca zasilanie na elektrozaworach gdy jest wilgoć druga włącza gdy czujnik zmieni stan na sucho
- Załączniki
- wyłączenie.png (65.84 KiB) Przejrzano 948 razy
- włączenie.png (47.02 KiB) Przejrzano 948 razy
Podpowiesz jakiś sprawdzony czujnik, który będzie działać w ten sposób? Wstępnie myślałem o tym viewtopic.php?f=11&t=8366, ale to wymaga dodatkowego wemosa, a rozwiązanie jako sensor na przykład do sonoffa dual byłoby super.
https://www.aliexpress.com/item/4001042 ... 0799e61-16
I ma działać to jak kontaktron więc nie trzeba dodatkowych esp tyle że procentowo nie dostaniesz informacji bo dostaniesz tylko O/1 ale działa super i po deszczu zawsze wyłączy
jasne ! Przy wemosie w obudowie, u mnie to jest w ogrodowej latarni stojącej na studni z hydroforem na zewnątrz tylko czujnik na kabelku jakim chcesz.
viewtopic.php?f=6&t=4233&start=180
