ESP w roli przycisku.
ndz lut 14, 2016 4:44 pm
bicker pisze:Witam, zrobiłem kilka kombinacji i nic
jedynie po wgraniu wroom ..... pokazuje mi się sieć supla ale nie mogę zapisać zmian.....
po wgraniu innego firmware nic się nie pokazuje
po wgraniu firmaware gate świeci się niebieska dioda i czerwona
a putty
don't use rtc mem data
i różne znaczki
już niewiem co robić
Wgraj firmware ten co napisałem i napisz co pojawia sie s putty.
bicker
ndz lut 14, 2016 6:54 pm
cały czas to samo
świeci czerwona dioda
putty - latają znaczki nie do odczytania a między nimi da się odczytać
sieci nie widać
jutro dopiero sprawdzę z opornikiem i podpięciem GPIO5 do masy
jeśli ktoś chce mogę wysłać moj moduł do testow bo mi się pomysły kończą co zrobić
bicker
ndz lut 14, 2016 7:28 pm
wgrałem jakiś przykładowy szkic z ARDUINO IDE i widzę, że działa, więc coś z wgrywaniem chyba jest nie tak
więcej przykładowych zdjęć jak wygląda cały moduł
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 115.wdpe3b
bicker
ndz lut 14, 2016 7:58 pm
w końcu działa
problem jest chyba w tych modułach, u mnie działa to w ten sposób, że najpierw wgrywam cokolwiek z ARDUINO IDE a później wgrywam SUPLA i działa..
innego sposobu na razie nie znalazłem
mam nadzieje, że teraz wszystkie programy będą działały..
ale testy pokażą i opiszę tutaj
bicker
pn lut 15, 2016 10:25 pm
Witam
dzisiaj stanąłem przed problemem podłączenia tego modułu w puszcze włącznika światła, po pierwsze mam przycisk podwójny a po drugie chciałbym zastosować triaki zamiast przekaźników....
a przy okazji zastanawiałem się czy możnaby zrobić timer na stronie i możliwość konfiguracji włączania wyłączania np światła ... budzik symulator obecności itp....
czy można prosić o wygenerowanie takiego firmware do obsługi 2 przyciskowego włącznika światła lub nawet 3 przyciskowego ....
jakie są możliwości ....
pn lut 15, 2016 10:40 pm
bicker pisze:Witam
Do dwóch przycisków można użyć nawet tego co jest już gotowy:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
na cloud.supla.org trzeba tylko wybrać funkcję "Włącznik światła"
Timery/powiadomienia/budzik będą w przyszłości dostępne.
Co do szczegółów elektronicznych wypowiedzieć się musi już kolega Darek.
bicker
pn lut 15, 2016 10:56 pm
dziękuję za szybką odpowiedź
z elektroniką trochę lepiej mi pójdzie niż z programowaniem ...powinienem sobie poradzić ale każda podpowiedź mile widziana ..
jakąś podpowiedź znalazłem
http://www.esp8266-projects.com/2015/04 ... -mpsm.html
Darek
wt lut 16, 2016 9:09 pm
bicker pisze:dziękuję za szybką odpowiedź
Do sterowania żarówkami z 230V zdecydowanie polecam zastosować triaki. Schemat z linku, który podałeś jest do tego idealny. Trzeba tylko pamiętać, żeby zastosowany triak miał dużo większy prąd przewodzenia niż ten , który popłynie przez żarówkę. Jeśli to jest pojedyncza żarówka niedużej mocy to jest to właściwie pomijalne, jeśli żarówek jest dużo to napewno należy na to zwrócić uwagę, wtedy też pojawić się może dodatkowy problem związany z chłodzeniem triaka co w puszce może być dość kłopotliwe.
Testowałem już taki układ (ESP i Włącznik ->Transoptor->Triak->Żarówka) i działał bez problemu
bicker
ndz lut 21, 2016 3:26 pm
znalazłem jeszcze takie rozwiązanie
http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak
wg opisu najprostsza implementacja optotriaka i triaka ...
przy Arduino mi działa
ale niestety przy ESP niechce.. wielkim elektronikiem nie jestem a zależy mi na układzie, który by się zmieścił w puszce ... zatem proszę o pomoc...
jest jeszcze jeden problem z którym się natknąłem, otóż miałbym w domu kilka takich układów, salon, kuchnia pokój i pokój córki
chciałbym aby córka miała dostęp tylko do modułu w swoim pokoju a Ja bym miał dostęp do wszystkich modułów .. czy jest taka możliwość ???
Wróć do „Ogólna dyskusja”
