- Jaki jest zakres ustawienia lamelek? Załóżmy, że "0 stopni" to lamelka ustawiona "pionowo" stroną zewnętrzną na zewnątrz, "90 stopni" to poziome ustawienie, "180 stopni" to lamelka ustawiona pionowo stroną wewnętrzną na zewnątrz.
- W jakiej pozycji są lamelki podczas ruchu żaluzji w dół?
- W jakiej pozycji są lamelki podczas ruchu żaluzji w górę?
- Czy podczas zmiany nachylenia lamelek, jest też wykonywany ruch całości w górę/dół? Czy też może podczas zmiany nachylenia żaluzje stoją w miejscu? (szczególnie ostatnia dolna lamelka)
- Czy nachyleniem można sterować przy dowolnym otwarciu żaluzji (np. 50%), czy może wymaga ona pełnego zamknięcia i dopiero wtedy można zmieniać nachylenie?
- Jaki jest orientacyjny czas pełnego zamknięcia i pełnego otwarcia (liczony od krańcowej do krańcowej pozycji)?
- Ile czasu orientacyjnie zajmuje zmiana samego nachylenia od max do min oraz od min do max? (np od 180 do 0 stopni oraz od 0 do 180 stopni)
Filmiki jak od Rem125 też mile widziane
Rem125 pisze: ↑sob wrz 18, 2021 11:48 am Żaluzje fasadowe asystent google
https://youtu.be/r-L8ngdQR3Q
