Oczywiście potwierdzam
Czy Supla jest darmowa i łatwa w użyciu?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
- klimasstudio
- Kontakt:
Domniemam że nie masz przewodow N w puszkach aby włączniki zrobić? Ja też nie mam więc dałem SONOFF TOUCH bez N.... Nie mogłem przeżyć że nie mam N więc znalazłem na to rozwiązanie Zapomniałem że dodatkowo oprócz SUPLI mam dwa głośniki Google mini i 11 żarówek wifi z V-TAC RGB+WW+CW i odkurzacz
Wygrałeś !!
P.S - Co masz wgrane w SONOFF Bridge RF 433 ? i Jak to Ci się sprawuje i co masz podłączone ?
Ostatnio zmieniony wt wrz 28, 2021 7:10 pm przez klimasstudio, łącznie zmieniany 1 raz.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Aktualnie mam swój autorski firmware, ale działają póki co tylko gniazdka RF 433 różnych producentów. Ale odkąd kupiłem tanio parę Gosundów SP111, to gniazdka RF straciły rację bytu i czekają na jakieś lepsze czasy.klimasstudio pisze: ↑wt wrz 28, 2021 7:06 pm P.S - Co masz wgrane w SONOFF Bridge RF 433 ? i Jak to Ci się sprawuje i co masz podłączone ?
Jak nadejdą lepsze czasy to może spróbuję ogarnąć Bridge na GUI Generic.
- klimasstudio
- Kontakt:
Ja się nie moge dozekać aż Bridge będzie w GUI Generic Codziennie sprawdzam
Napisz co dokładnie byś potrzebował, co i jak sterowane.klimasstudio pisze: ↑wt wrz 28, 2021 7:55 pm Ja się nie moge dozekać aż Bridge będzie w GUI Generic Codziennie sprawdzam
Sam nie wiem czy mam N w puszkach, chyba wychodzi na to że że mam, bo ostatnio mi elektryk przełączał cis w puszce żebym mógł w przełączniku podłączyć row. Problem u mnie polega na tym że każda puszka jest zatynkowana, żeby przerobić trzeba odkuć, później szpachla, gips docieranie, gruntowanie, malowanie. Dodatkowy problem to to że puszki nie są głębokie i nie da rady włożyć nic za puszkę. Może potraktują mnie mrowklimasstudio
Ale co znaczy "zatynkowana"? Masz łącznik na ścianie i on jest wpuszczony do puszki, która jest w ścianie.
Ja też tak mam, i mam płytkie puszki. Ale mam na to wyrąbane, bo wykuwam denko puszki, robię pogłębienie otworu na 2 cm i umieszczam tam ROWa. Czasem jak podkuję więcej, to wchodzi na sztorc
- klimasstudio
- Kontakt:
Mam dwu sygnałowe i jedno sygnałowe czujniki otwarcia oraz czujkę PIR i chciałbym aby to normalnie działało i szło wykorzystać w supli jako czujniki otwarcia. Obecnie czujnik otwarcia mam jako żarówkę ustawione i jak jest zapalona to w supla.fracz skrypt zapala mi swiatlo i tak samo gasi. Jedyne co zrobiłem by to wyglądało to zmieniłem ikonkę na drzwi
No zatynkowana, znaczy że zamaskowane mam elektrykę robioną puszkowo ale puszkek tych do której schodzą się kable nie widać jest zatynkowna, miało być estetyczniej, może i jest ale jak coś trzeba zmienić to jest problem. Z płytkimi puszkami masz rację też ostatnio kułem puszkę o 3 cm żeby zmieścić z tyłu rowa. Czyli tak mi się wydaje że po prostu w przełączniku nie mam N i dlatego nie działa row. Więc ostatnio elektryk szwagier po odkuciu puszki coś przełączył i row działa podkułem puszkę i śmiga. W zasadzie nie wiem co on tam przełączył, on jest od elektryki a ja uruchamiam i robię konfiq - taki układ
Ogólnie żałuję że nie mam elektryki bez puszkowo, wtedy chyba wszystkie kable idą do rozdzielni a jak chce się coś zmienić to zmienia się za przełącznikiem a nie w puszce u góry jak u mnie gdzie w dodatku trzeba ją odkuć. Ale nie ważne radzę sobie jakoś, nie jest źle, dobrze że da radę założyć, odkuć i przerobić. Jest więcej zachodu. Nie ma rzeczy nie do zrobienia, ludzie ludzi robią a co ja supli nie założę
