Czujnik temperatury w "ładnej" obudowie
Mmof
dar3cz3k_ pisze: pt paź 22, 2021 9:57 pm
Mmof pisze: pt paź 22, 2021 7:09 pm Możesz wsadzić pod włącznik a czujnik w obudowę zależy jakie masz ramki tak jak na moim filmiku tylko bez oleda wkomponuj w jakiś istniejący włącznik lub gniazdko.
https://youtube.com/shorts/JQi8aIaIyC4?feature=share
Mam puste puszki pod sterownikami do ogrzewania jak na zdjeciu. Czujnik np ds18b20 mógłbym wyrzucić przez ten sterownik. Pytanie co masz pod włącznikiem?
U mnie siedzi sht31 + przycisk zbliżeniowy + wemosd1min oczywiście oled działa bez zarzutu dałem sht31 bo zależało mi na wilgotności.
dar3cz3k_
Wszystkie rozwiązania to DIY, miałem nadzieję, że można wykorzystać jakiś gotowy moduł, dolutować czujnik i zmienić soft.
uchnast.michal
QLQ pisze: pt paź 22, 2021 5:04 pm Supla Virtual Dev - do tego oryginalne Xiaomi bluetooth. Projekt opisany przez @Robert Błaszczak
Lekura tu: https://www.blaszczak.pl/tag/xiaomi-mijia-lywsd03mmc/
Też używam tego rozwiązania. Tanie i łatwe w konfiguracji. Używam prawie 2 lata i bez większych problemów. Planuję w puszcze wrzucić HLK-PM03 i cienkimi przewodami wyjść do xiaomi, wymiana baterii bywa uciążliwa, ciężko obudowę się otwiera by nie odkleić modułu od ściany razem z farbą :)
e-talking............
uchnast.michal pisze: sob paź 23, 2021 4:06 pm
Jesteś geniuszem!! Że wcześniej na to nikt nie wpadł. Sam mam przetwornice na płytkach inCan z 1117 na 3.3v.
Baterie faktycznie wymieniam raz na 3 czy 4 miesiące. Ale ostatnio była jakaś partia co podziałały może 3 tyg.
MadOnion78
Ja robiłem (z pomocą Roberta) LB-SVD niemal rok temu i baterie wymieniłem całkiem niedawno.
Jak bym miał wolne puszki z zasilaniem to chętnie bym wykorzystał taki mini zasilacz no ale nie mam więc zostają CR2032.
uchnast.michal
Hehe Czyli pracowita niedziela?😄
dar3cz3k_
To może jesteście w stanie polecić jakiś zestaw ESP + ds18b20 + zasilanie (mam 230 V) - tak aby nie trzeba było zbyt dużo lutować itp. i zmieściło się to wszystko do puszki.
Myślałem o inCan, ale do samego pomiaru temperatury to chyba przesada.
Dodatkowo myślałem o 1 czujniku zewnętrznym taki zestaw NodeMCU + BMP280 + zasilanie (mam 230v).
zuchnet
Czujniki C.W. U oraz C.O. wykonałem sam według opisu z forum na wemos d1 mini udało się ;) teraz myślę właśnie nad pomiarem temp z pomieszczeń wg opisu Pana Roberta z wykorzystaniem RPi i czujników. Mam tylko jedna obawę czy bluetooth z czujników poradzi sobie ze ścianami w domu ;)
Dwie ściany nośne stanowią nie lada problem dla wifi jak tutaj poradzi sobie bluetooth?
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
MadOnion78
To chyba największy minus tego rozwiązania - zasięg. Więc na jakieś cuda nie ma co liczyć.
dar3cz3k_
Miałem dokładnie takie same obawy, pożyczyłem nawet jedyn taki czujnik od znajomego i sprawdziłem jak to wygląda z zasięgiem. Na telefonie zainstalowałem aplikację która potrawi odczytywać informację z tego czujnika. Niestety w miescu w ktorym chciałem postawić urządzenia nie było zasiegu, dlatego szukam rozwiazania na moduły ESP, ale w miejscu gdzie chcę je zainstalować mam w puszcze 230V i szukam odpowiedniego zasilacza dla ESP.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
