STEROWNIK WS-05H1, dwa kanały.
Mirek5
Na urządzeniu wgrane jest eWeLink. Chcę wgrać SUPLĘ wygenerowaną w Gui Generic Bilder. Problem jest taki, że nie mam komunikacji pomiędzy programatorem a esp8266 - brak synchronizacji. Używam dwóch programatorów FTD1232 oraz HW-305. Używam dwóch programów : flash_download_tools_v3.6.8 oraz ESP8266Flasher. Podpinam piny: 3.3V-3,3V, GND-GND, TX-RX, RX-TX. Ciągle widzę ........_______........______ Może podpowiecie jak to rozgryźć?
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Zwierasz GPIO 0 do masy przy podłączeniu modułu do programatora ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Mirek5
Tak, zwieram. Na stałe, na 5 sek., na chwilkę i nic. Co ciekawe, to dioda, pomimo wciśnięcia przycisku konfiguracyjnego i włożenia programatora do USB, miga co ok. 1 sek. Po przyciśnięciu jej na 5 sek. zaczyna migać szybko.kris.sg wrote: Sun Nov 21, 2021 11:26 am Zwierasz GPIO 0 do masy przy podłączeniu modułu do programatora ?
Mirek5
Taki log mi wyświetla.Mirek5 wrote: Sun Nov 21, 2021 1:20 pmTak, zwieram. Na stałe, na 5 sek., na chwilkę i nic. Co ciekawe, to dioda, pomimo wciśnięcia przycisku konfiguracyjnego i włożenia programatora do USB, miga co ok. 1 sek. Po przyciśnięciu jej na 5 sek. zaczyna migać szybko.kris.sg wrote: Sun Nov 21, 2021 11:26 am Zwierasz GPIO 0 do masy przy podłączeniu modułu do programatora ?
kris.sg
Jeżeli dioda miga to znaczy, że moduł nie jest w trybie flash, dlatego flasher nie może się połączyć.
Upewnij się, że napewno zwierasz gpio 0 do masy, potem podłączasz programator i dopiero wtedy rozwierasz gpio 0.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Ten sterownik wygląda jak sonoff, pytanie czy przycisk jest pod gpio 0.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Mirek5
Nie mam pojęcia. Załączam poglądowe zdjęcia sterownikakris.sg wrote: Sun Nov 21, 2021 2:22 pm Ten sterownik wygląda jak sonoff, pytanie czy przycisk jest pod gpio 0.
Mirek5
Sparowałem sterownik z aplikacją eWeLink i wszystko działa ok. Żeby wejść w tryb parowania należy najpierw wcisnąć przycisk konfiguracyjny, dopiero podłączyć do sieci ~230V, odczekać ok. 5 sek i dioda zacznie szybko pulsować, zwolnić przycisk i można parować. Nie ma mowy o sparowaniu sterownika, przyłączając go najpierw do sieci ~230V (dioda pulsuje co ok. 1 sek.), Przyciskając przycisk konfiguracyjny na ok. 5 sek. dioda zacznie szybko pulsować ale nie ma mowy o sparowaniu!!!
kris.sg
Poniżej masz pokazane gdzie znajduje się gpio 0, musisz zaznaczone miejsce zewrzeć do masy.
![Image]()
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
local
Przypadkiem przycisk nie zwiera GPIO0 do GND ?
