Taśma Gosund SL1, problem z wgrywaniem.
MartinusH
Witam!
Przerabiał ktoś tą taśmę na Suplowe oprogramowanie? Mam wygenerowany soft ale niestety nie mogę go załadować.
Programator widzi mi poprawnie piny też ok a nie mogę załadować łączy i łączy i nic.
Ostatnio zmieniony pt gru 03, 2021 2:38 pm przez MartinusH, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę niżej masz wątek na temat tej taśmy: viewtopic.php?f=6&t=9716
MartinusH
Chodzi mi o taśmę SL1 tą na 5v, źle zatytułowałem :(
byniom
W gui wygenerowałeś dla tej taśmy czy dla SL2 ? W czasie programowania musi być zwarte do masy GPI0 a po zaprogramowaniu musisz rozewrzeć od masy i przejść do konfiguracji.
to jest dla SL1
{"NAME":"Gosund LED Strip","GPIO":[0,0,0,0,32,417,0,0,416,418,0,0,0,4768],"FLAG":0,"BASE":18}
Do buildera też dorzuciłem ta taśmę
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
MartinusH
byniom pisze: pt gru 03, 2021 2:41 pm W gui wygenerowałeś dla tej taśmy czy dla SL2 ? W czasie programowania musi być zwarte do masy GPI0 a po zaprogramowaniu musisz rozewrzeć od masy i przejść do konfiguracji.
to jest dla SL1
Zgadza się tak robię ale nie udało mi się żadnej zaprogramować, testowałem na 3 i nie wiem co może być.
Albert
Podpinam się: chyba z autorem postu, kupiliśmy jakieś wynalazki. Mam takie coś jak na foto. Ni cholery nie chce wejść w tryb programowania. Niby SL1... :roll:
To niekoniecznie jest na ESP. Sprawdź oznaczenie chipa pod naklejką.
MartinusH
Robert Błaszczak pisze: pt gru 03, 2021 8:23 pm To niekoniecznie jest na ESP. Sprawdź oznaczenie chipa pod naklejką.
U mnie niestety zamalowane :( ale na drugiej stronie płytki jest znowu oznaczenie sl3, już sam nie wiem, skończy się na tym że wykorzystam tylko taśmę a sterowniki w kosz.
byniom
na tej stronie https://templates.blakadder.com/gosund_SL1.html coś piszą że przy tym module jest zabezpieczony przed flashowaniem . Może to w tym jest problem. Tak czy inaczej SL1 nie da się osuplować ale SL2 już tak .
Wróć do „Ogólna dyskusja”
