Położenie fazy w gniazdku
Tak mnie nurtuje temat naszego standardu, bo normy której by standardy określały to nie ma.
Jak to jest z tym położeniem fazy w gniazdku?
Wiem że nie pisaną normą jest faza po lewej stronie bolec uziomu na górze a neutralny po prawej.
Jak to wygląda w innych krajach EU?
Wiem że w Anglii wszystkie gniazda i wtyki są opisywane i tam chyba jest to na odwrót. Przynajmniej jedną taką wtyczkę miałem.
To samo tyczy się inteligentnych gniazd z Chin. Zazwyczaj przekaźnik rozłącza prawą stronę tam gdzie my mamy neutralny.
W Chinach są dostępne również testery do gniazd gdzie poprawne ułożenie to faza po prawej.
https://a.aliexpress.com/_uW8bsA
Obstawiam że u nas panuje zasada L - life - left - lewa strona
Czekam na burzliwą dyskusję :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2021 12:58 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
tomkowski
Tak jak piszesz. L po lewej.
Tylko z punktu widzenia podłączanego urządzenia sprawa i tak się rypie przy gniazdach podwójnych :-D
Tak gniazda podwójne to inna sprawa, choć są producenci u których nie ma zamiany położenia fazy.
To samo przy gnizdach schuko.
Dodałem rysunek.
Goral64
Lector pisze: ndz gru 05, 2021 12:59 pm To samo przy gnizdach schuko.
Gniazdo schuko jest symetryczne, nie wiadomo gdzie góra a gdzie dół, więc i nie wiadomo gdzie jest lewo a gdzie prawo ;) Ale jak Ci się jarzy dioda przy wyłączonym obwodzie, obracasz wtyczkę i masz z głowy. Niestety, z gniazdem z bolcem tego nie zrobisz, chyba, że masz podwójne zespolone bez przeplotu.
Ale tak, wszelkie nieoficjalne (poza standardem) materiały mówią o fazie na lewo od bolca, który jest u góry.
Nie wiem natomiast czy ktoś pamięta czasy, kiedy w Polsce bolec w gniazdku był na dole? :D I wtedy też faza była na lewo od bolca :D
Nie ma tu żadnej normy. A przyjęte jest od wielu, wielu lat że L jest w lewej dziurce ;)
tomkowski pisze: ndz gru 05, 2021 12:56 pm Tak jak piszesz. L po lewej.
Pamiętam egzamin sep1 jak zaskoczyliśmy pana egzaminatora tym wlasnie zagadnieniem ... co w przypadku gniazdka podwójnego. Przecież powinno być crossowane właśnie aby faza była zawsze po tej samej stronie.
Mmof
Robert Błaszczak pisze: ndz gru 05, 2021 3:52 pm Nie ma tu żadnej normy. A przyjęte jest od wielu, wielu lat że L jest w lewej dziurce ;)
Teoretycznie nie ma a w praktyce przy odbiorach jest problem jeżeli jest inaczej niż L z lewej strony.
Już kiedyś temat fazy ktoś poruszał na forum ;)
W Anglii to wszystko jest odwrotnie, na ulicy odwrotnie jeżdżą to i fazę mogą mieć z drugiej strony :lol:
and111
lesny8 pisze: ndz gru 05, 2021 5:10 pm Już kiedyś temat fazy ktoś poruszał na forum ;)
Było ;)
viewtopic.php?f=6&t=8004
Dokładnie o ten temat mi chodziło ;)
Wróć do „Ogólna dyskusja”
