Lepszym tematem jest ustawienie włącznika światła.
Korki wyłącza się na dół, wszelkie inne włączniki również. Tam gdzie jest pstryczek włączęnie światła jest w górę...
Obiło mi się o uszy że jest jakaś norma która to reguluje, a mimo wszystko większość ustawia włączenie w dół
Położenie fazy w gniazdku
Tylko jak tą regulacje przyjąć przy włącznikach krzyżowych i schodowych.Gang pisze: ↑ndz gru 05, 2021 9:00 pm Lepszym tematem jest ustawienie włącznika światła.
Kiedyś słyszałem że Niemcy ustalili że prawidłowo załączony obwód to jest kiedy przycisk jest wciśnięty u dołu.
Jako ciekawostkę dodam że jednym z argumentów było to że w pozycji wyłączonej jest on przez większość czasu (w większości obwodów) co przekłada się na niezbieranie się kurzu na górnej jego krawędzi.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jq właśnie z powodu kurzu w ten sposób montuję łączniki
Również da się to ogarnąć , to nie problem ustawic tak aby wszystkie łączniki byly w tej samej pozycji a światło się nie świeciło , pewnie ze jak ktoś prze klika ale da się do tego wrócićMmof pisze: ↑ndz gru 05, 2021 9:16 pmTylko jak tą regulacje przyjąć przy włącznikach krzyżowych i schodowych.Gang pisze: ↑ndz gru 05, 2021 9:00 pm Lepszym tematem jest ustawienie włącznika światła.
Swoją drogą normy w tym temacie brak, ale...
Zwróćcie uwagę na wtyczki typu jak na foto.
Jeszcze się nigdy nie spotkałem by na lewym bolcu był przewód niebieski, kilkadziesiąt gotowych takich przewód miałem w rękach i zawsze brązowy przewód jest z lewej...
Ciekawostka, nie tak dawno znajomy poprosił by przygotować w kotłowni dodatkowe gniazdko pod kocioł gazowy.
Wykonałem takowe zachowując ( jak zawsze) niepisaną zasadę L na lewo N na prawo.
Jakież było moje zdziwienie gdy kolega zadzwonił z informacją od instalatora kotła że ktoś instalacje elektryczną spier*****.
Okazało się że kocioł nie miał wogóle ochoty pracować (nie włączał się) w takim układzie, trzeba było przepiąć L na prawo, mało tego że piec (Termet) się uruchomił, to działa do dziś
- Załączniki
- IMG_20211206_031400_edit_488804724957697.jpg (543.56 KiB) Przejrzano 661 razy
No właśnie, a może faza po lewej gdy mamy gniazdo od tyłu
Niespełniony automatyk.
bulek68 pisze: ↑pn gru 06, 2021 2:25 am Swoją drogą normy w tym temacie brak, ale...
Ciekawostka, nie tak dawno znajomy poprosił by przygotować..
Polecam zobaczyć to, szczególnie od 6 minuty, tak a propo kabli.
https://youtu.be/bJTPvfNyHkQ
A co do kotła, to znam dokładnie taki sam przypadek.
Faza nie z tej strony i kaplica.
Ja mam u siebie fazę z lewej, jednak tam gdzie mam podwójne to w górnym gniazdzie, faza z lewej, a bolec na dole.
GOLDEN!!!
