Sterownik ROW-01/16a wykłada się.
Utiliti.pro
czw wrz 10, 2020 4:53 pm
Cześć, ostatnio pisałem o sterowniku shelly 1 z wgraną suplą, że nie da się go włączyć a dziś mam to samo na oryginalnym w czym problem ?
czw wrz 10, 2020 5:11 pm
Napisz coś więcej o swojej sieci Wi-Fi. Jaki router, czy jeden, czy więcej punktów dostępowych, itp.
Utiliti.pro
czw wrz 10, 2020 5:57 pm
Czyli podejrzewasz, że to wina zasięgu mojej sieci a nie problem w sterowniku całkiem możliwe. Posiadam router z tp-link i ap ubiquity, oba w jednym pokoju. Z 10 metrów od sterownika.
czw wrz 10, 2020 6:18 pm
Tu zasięg nie stanowi problemu a raczej konfiguracja urządzeń sieciowych.
Czy router TP-Link jest pierwszym urządzeniem z Wi-Fi u Ciebie, czy masz jeszcze router od Dostawcy Internetu?
Czy w routerze TP-Link nie ma ustawionego limitu serwera DHCP? Czy TP-Link ma najnowszy firmware?
MadOnion78
czw wrz 10, 2020 6:44 pm
Pytanie do Roberta jak jest lepiej DHCP po stronie routera czy AP?
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
czw wrz 10, 2020 6:55 pm
W sieci LAN (Wi-Fi, kabel) może działać tylko i wyłącznie jeden serwer DHCP. Tak więc w typowych konfiguracjach domowego dostępu do Internetu DHCP powinien być uruchomiony na routerze, a w Access Point wyłączony.
Utiliti.pro
czw wrz 10, 2020 8:59 pm
Przed moim routerem mam jeszcze router od dostawcy. Jeśli chodzi o DHCP nie mam pojęcia jak jest ustawione w moim to-linku i ap jtr sprawdzę i będę ciągnął temat.
czw wrz 10, 2020 9:04 pm
Jak się rozłączy zacznij od sprawdzenia LAST STATE.
Utiliti.pro
pn wrz 14, 2020 5:28 pm
Gdzie jest ta opcja last state ?
pn wrz 14, 2020 8:03 pm
Moduł musi pracować w trybie konfiguracji.
Łączysz się z jego siecią WiFi i otwierasz stronę http://192.168.4.1
Wróć do „ZAMEL ROW-16A”
