Aktualizacja SuplaDevice
Na moim branchu pojawiły się pierwsze przekaźniki "po nowemu".
Jak na razie jest element Relay i VirtualRelay.
Relay pozwala na sterowanie dowolnym przekaźnikiem (włączanym stanem wysokim lub niskim).
VirtualRelay to wirtualny przekaźnik, który nie operauje na fizycznych GPIO, tylko pamięta swój stan w zmiennej.
Aby używać, trzeba dodać include:
#include <supla/control/virtual_relay.h>
i w setup dodać:
new Supla::Control::Relay(PIN1); // przekaźnik załączany stanem wysokim
new Supla::Control::Relay(PIN2, false); // przekaźnik załączany stanem niskim
new Supla::Control::VirtualRelay(); // wirtualny przekaźnik niepowiązany ze sprzętem
Jeśli ktoś chce sterować przekaźnikiem także z programu, to trzeba sobie zapisać wskaźnik do niego do jakiejś zmiennej, np.:
// zmienna globalna
Supla::Control:Relay *mojPrzekaźnik = nullptr;
// w setup:
mojPrzekaznik = new Supla::Control::Relay(PIN1);
Metody do sterowania przekaźnikiem to turnOn, turnOff, toggle. Odczyt stanu przez metodę "isOn()" (https://github.com/klew/arduino/blob/21 ... .h#L72-L99)
W następnej kolejności dodam jeszcze przekaźnik bistabilny (taki, do którego podajemy impuls, aby go załączyć i impuls, aby go wyłączyć, a stan czytamy z innego GPIO). Po przekaźnikach kolej na długo wyczekiwany button ;)
elmaya
wszelkie komentarze do „BinarySensor”, ponieważ usunąłeś „Sensor NO”?
elmaya wrote: Tue Feb 11, 2020 9:46 am wszelkie komentarze do „Binary”, ponieważ usunąłeś „Sensor NO”?
Tak, zapomniałem o tym napisać.
Sensro NO został zastąpiony elementem Binary.
Dodajemy include:
#include <supla/sensor/binary.h>
I w setup:
new Supla::Sensor::Binary(INPUT_PIN1, true); // drugi parametr na true włącza internal pullup
I mamy sensor NO ;)
BinarySensor... z-wave ?
Lepiej jak sensor to będzie sensor dlatego, że nigdzie indziej nie występuje określenie "BinarySensor".
lukfud
Czy jest możliwość używania dwóch bibliotek SuplaDevice (nowej i starej) w zależności od sketchu?
pzygmunt wrote: Tue Feb 11, 2020 10:25 am BinarySensor... z-wave ?
Binary, bo operuje 0/1. "Sensor" może mierzyć np. temperaturę i on nie jest wtedy "binary"
Nazwa binary sensor nie jest chyba przez nikogo zastrzeżona. Jest w Fibaro, w Home Assistant, w ESPhome.
Ale chętnie posłucham propozycji na nazwę na sensor zwracający true/false, 0/1, on/off, open/closed.
Rozważałem jedynie wyrzucenie słowa "Sensor" i zostawienie "Supla::Sensor::Binary"
lukfud wrote: Tue Feb 11, 2020 10:28 am Czy jest możliwość używania dwóch bibliotek SuplaDevice (nowej i starej) w zależności od sketchu?
Można podmieniać biblioteki ;). Druga opcja to zmiana nazw, ale trzeba by trochę powalczyć, aby zmiana nazwy zadziałała.
Jeśli zdecydujesz się na zmianę nazwy, to najlpiej jakbyś sobie zrobił tą operację na starej bibliotece, bo tam nic się nie zmienia i nie trzeba będzie się męczyć z aktualizacjami.
lukfud
klew wrote: Tue Feb 11, 2020 10:42 am
Ok, dzięki, miałem nadzieję na prostsze rozwiązanie :)
Jest jeszcze opcja instalacji IDE z M$ Store i uruchomienia dwóch niezależnych środowisk.
lukfud wrote: Tue Feb 11, 2020 11:26 am
Tak też można.
Może wieczorem zrobię na szybko starą bibliotekę pod inną nazwą i udostępnię zipa.
elmaya
klew wrote: Tue Feb 11, 2020 11:36 am
Tak też można.
Więc w końcu zrobisz coś pożytecznego. :lol:
Return to “Arduino IDE”
