Czujniki w bibliotece SuplaDevice
pn mar 02, 2020 11:47 pm
lukfud pisze:
pn mar 02, 2020 11:33 pm
klew pisze:
pn mar 02, 2020 10:59 pm
Czemu chcesz aby "Gas Sensor" czytał temperaturę z DSa?
We wstawionym przez Ciebie kodzie jest błąd. W "onInit" powinieneś używać "getHumi" a nie "getValue".
W tym typie sensora (temperatura + wilgotność) powinieneś używać metody setNewValue z dwoma argumentami:
Jak już używam kanału z dwiema wartościami to czemu nie, przy okazji będzie czujnik temperatury w kuchni.
Ok, widzę błąd, ale odczyt jest poprawny. Zmienię
lukfud pisze:
pn mar 02, 2020 10:09 pm
W onInit powinieneś też wstawić kod inicjalizujący GPIO do odczytu analogowego, a konstruktor powienien przyjmować nr GPIO do odczytu gazu - tak aby to A0 nie pojawiało się bezpośrednio w kodzie GasSensor'a.
No dobrze, tylko nie wiem jak ;) mógłbyś podać przykład?
Zobacz sobie https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... r/binary.h
Tam masz sensor, który przyjmuje dwa parametry w konstruktorze (jeden to pin), zapisuje go w zmiennej w klasie, oraz używa tej zmiennej w metodzie "onInit" aby ten pin zainicjalizować.
Co do termometru, to lepiej użyj do niego dedykowanego kanału. Wkrótce ma się pojawić "kanał ogólnego przeznaczenia" i tam taki sensor gazu będzie idealnie pasował. Kanały ogólnego przeznaczenia będą miały tylko jedną wartość na kanał.
Pewnie szkoda Ci miejsca na ekranie telefonu i wolałbyś mieć dwa odczyty (tak jak przy temperatura+wilgotność) - tylko to nie tędy droga, aby wszystko wstawiać w sensor typu temp+wilg.
Lepiej zachęcać Twórców do umieszczenia na roadmapie jakiegoś konfigurowalnego interfejsu graficznego do aplikacji na telefonie - tak aby np dało się grupować kanały sensorów po 2-3 (?) w jednym wierszu.
lukfud
wt mar 03, 2020 12:04 am
klew pisze:
Pomiar temperatury to tylko dodatek w tym małym projekcie. Wiem, że ma być ogólny kanał, ale nie wiem kiedy, więc też nie wiem czy lepiej poczekać. Póki co zostawię sam analogowy odczyt na kanale termometru, choć chciałem użyć kanału wilgotności, bo jako chyba jedyny nie wyświetla jednostki w app telefonu.
.newbie
m4riolos
wt mar 03, 2020 11:18 am
klew pisze:
pn lut 24, 2020 11:06 am
Wkrótce zrobię BME*. Jeśli ktoś na coś bardzo czeka, to piszcie :)
+1
dogu18
pt kwie 03, 2020 2:18 pm
m4riolos pisze:
klew pisze:
+1
czy bme już jest??
sob kwie 04, 2020 5:00 pm
dogu18 pisze:
czy bme już jest??
Jeszcze nie. Chciałem to zrobić ale nie udało mi się uruchomić mojego egzemplarza bme i zająłem się innymi rzeczami
dogu18
ndz kwie 05, 2020 11:29 am
klew pisze:
dogu18 pisze:
czy bme już jest??
Czy jest szansa ze to ogarniesz? czy temat leży i czeka na lepsze czasy :)
ndz kwie 05, 2020 8:17 pm
dogu18 pisze:
klew pisze:
dogu18 pisze:
czy bme już jest??
Mogę wrzucić kod, tylko nie mam jak sprawdzić czy działa.
elmaya
ndz kwie 05, 2020 8:43 pm
klew pisze:
dogu18 pisze:
klew pisze:
And you don't know anyone who can test it? :lol:
pn kwie 06, 2020 11:29 am
klew pisze:
dogu18 pisze:
klew pisze:
Jak wrzucisz to mogę przetestować, ewentualnie jakby coś nie działało to poprawię :)
shimano73
pn kwie 06, 2020 3:01 pm
Tak prośba aby przy bme i bmp można było ustawic adresy 76 i 77 podczas definiowania czujnika np addBME280(76) bo w wersji Primary GUI v2 jest to trochę kłopotliwe do zrealizowania .
https://github.com/shimano73
