Strona 6 z 6
Re: Czujniki w bibliotece SuplaDevice
: pt maja 22, 2020 10:24 am
autor: klew
lukfud pisze:
pt maja 22, 2020 10:19 am
Wstawiłem jeszcze korektę czasu pomiaru:
Chodzi o te "setMTreg"?
Wygląda ok. Tylko ten setMTreg dla lux <= 10 wywoła się przy lux = nan, bo ustawiamy tam te -275 stopni. Ale przy braku odczytu chyba i tak to nie ma większego znaczenia.
: pt maja 22, 2020 10:59 am
autor: lukfud
klew pisze:
lukfud pisze:
Tak, zauważyłem to i tak, nie ma to znaczenia :)
: śr cze 10, 2020 1:24 pm
autor: lukfud
Podpowiedzcie proszę:
Mogę wartość z wejścia analogowego przekazać przez kanał np. temperatury, wiatru czy deszczu, ale nie udaje mi się przez kanał wilgotności.
Skopiowałem zawartość klasy Rain do myHumidity zmieniając typ i funkcję kanału
#ifndef _humidity_h
#define _humidity_h
#include "supla/channel.h"
#include "supla/element.h"
#define HUMIDITY_NOT_AVAILABLE -1
namespace Supla {
namespace Sensor {
class myHumidity: public Element {
 public:
  myHumidity() {
    channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR);
    channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_HUMIDITY);
    channel.setNewValue(HUMIDITY_NOT_AVAILABLE);
  virtual double getValue() {
    return HUMIDITY_NOT_AVAILABLE;
  void iterateAlways() {
    if (lastReadTime + 10000 < millis()) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getValue());
 protected:
  Channel *getChannel() {
    return &channel;
  Channel channel;
};  // namespace Sensor
};  // namespace Supla
#endif
Wartość ustawia się na -1
: śr cze 10, 2020 3:09 pm
autor: klew
lukfud pisze:
Musisz zaimplementować metodę getValue - wstaw tam odczyt wartości analogowej
: śr cze 10, 2020 5:30 pm
autor: lukfud
klew pisze:
Inaczej..
Do pobierania wartości użyłem jakiejś tam swojej klasy:
#ifdef ANALOG_SENSOR
int a0_value;
class AnalogSensor : public Supla::Sensor::????? {
  public: AnalogSensor(int pin) : pin(pin) {}
  void onInit() {
    pinMode(pin, INPUT);
    channel.setNewValue(getValue()); }
  double getValue() {
    a0_value =  analogRead(pin);
    return a0_value; }
  protected: int pin;
#endif
Jeśli dziedziczę po Rain, Thermometer, Wind czy Distance to odczyt pokazuje się prawidłowo, a jak po skopiowanej z Rain klasie myHumidity, odczytu brak. Nie rozumiem, bo kod w/w elementów jest podobny, różnice to typ i funkcja kanału.
No dobrze, odczyt jest ale: 1082951,25 przy 3,2V i 1075839,05 przy stanie nieustalonym. Serial pokazuje dobre wartości z przedziału 0-1024.
Re: Licznik impulsów (impulse counter) - Arduino IDE
: wt wrz 15, 2020 8:58 pm
autor: dogu18
Witam wiem ze nie na temat ale może tutorial jakiś jak dodać do nowego SuplaDevice swoje sensory.
np BH1750 jak dodać go żebym mógł go używać:)
pozdrawiam
: śr wrz 16, 2020 7:43 am
autor: klew
dogu18 pisze:
pozdrawiam
Tutaj masz przykład z BH1750: viewtopic.php?p=69579#p69579
Ogólnie obsługa tego typu sensorów pojawi się w bibliotece, jak tylko pojawi się obsługa kanału tego typu po stronie serwera/clouda/apki lub jak pojawi się kanał ogólnego przeznaczenia.
