Rejestracja urządzeń przez kreator w aplikacji
Been thanked: 5 times
Jak to działa?
Czy jest to kreator tylko przeznaczony dla urządzeń ZAMELa?
Czy jest możliwe dodanie wsparcia dla aplikacji pisanych na platformie Arduinio?
Ten kreator działa dla wszystkich urządzeń, które wystawiają stronę konfiguracyjną wg. Określonego formatu. Biblioteka dla Arduino nie wystawia takiej strony z uwagi na to, że tam parametry konfiguracyjne wpisywane są w kodzie.
Czy podeślesz przykład jak to jest zrobione? Chciałbym to zrobić też dla Arduino.
Goral64
Has thanked: 2 times
Też poproszę o specyfikację.
czyli stronę konfiguracyjną trzeba zrobić na wzór
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... late1.html
Goral64
No i dzięki :)
No to można rozkminiać ;)
pzygmunt wrote: Thu Jan 23, 2020 8:17 am Ten kreator działa dla wszystkich urządzeń, które wystawiają stronę konfiguracyjną wg. Określonego formatu. Biblioteka dla Arduino nie wystawia takiej strony z uwagi na to, że tam parametry konfiguracyjne wpisywane są w kodzie.
Odpaliłem ESP w trybie AP z takimi parametrami:
  IPAddress Ip(192, 168, 4, 1);
  IPAddress NMask(255, 255, 255, 0);
  WiFi.softAPConfig(Ip, Ip, NMask);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  IPAddress localIp(192, 168, 4, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  WiFi.softAPConfig(localIp, gateway, subnet);
  WiFi.softAP("SUPLA-TEST", CONFIG_WIFI_PASS);
stworzyłem odpowiednie metody HTTP_GET HTTP_POST które zaimplementowałem wg:
https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... eTask.java
ale niestety apka nie chce się nawet połączyć z ESP, sprawdzam czy nastąpiło połączenie po WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED. Czy są jakieś dodatkowe warunki dla AP? Nazwa? Kanał? Lub inny warunek?
Goral64
A po co ustawiasz adresację dla AP? Ta adresacja ustawiana jest domyślnie.
Goral64 wrote: Wed Jun 10, 2020 4:37 pm A po co ustawiasz adresację dla AP? Ta adresacja ustawiana jest domyślnie.
jak zacznie kreator działać to usunę :)
znalazłem, że jest nazwa dodatkowo sprawdzana:
https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... .java#L717
Mój AP ma nazwę "SUPLA-TEST" więc chyba jest poprawna
Return to “Arduino IDE”
