Jak sprawdzić rodzaj kanałów
czw mar 12, 2020 10:16 am
Potrzebuję przy tworzeniu GUI sprawdzić czy dany kanał został dodany i na podstawie tego dodać odpowiedni fragment GUI.
Myślałem o wykorzystaniu:
https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... /channel.h
Jakieś propozycje jak to zrobić ? :)
daniel
czw mar 12, 2020 10:14 pm
Ja swoim szkicu definiuję kanały jeszcze przed kompilacją za pomocą makr. Np.:
#define RF_BUTTON
i dalej:
#ifdef RF_BUTTON
#include <RCSwitch.h> //https://github.com/sui77/rc-switch (GPL)
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
#include <supla/element.h>
#endif
i w html gui:
#ifdef RF_BUTTON
    main_page += "<i>";
    main_page += "<input type=\"number\" name=\"rfb\" value=\"";
    if (configured) {
      main_page += String(rf_btn_value);
    main_page += "\">";
    main_page += "<label>RF button value</label>";
    main_page += "</i>";
#endif
Wgrywam ten sam szkic do różnych płytek, jeśli nie potrzebuję danego kanału zakomentowuję:
//#define RF_BUTTON
Dzięki temu można zaoszczędzić trochę pamięci na np. SSL ;)
pt mar 13, 2020 7:42 am
Dzięki za podsunięcie pomysłu, tak właśnie zrobię. Ale nie będę definiować własnych wartości tylko wykorzystam te dodane w bibliotece np. #define _ds18b20_h #define _dht_h itd.
pt mar 13, 2020 9:06 am
Define'y z headerów będą dodane zależnie od tego, czy zrobisz include'a, czy nie. Na tej podstawie nie odkryjesz czy dany kanał jest dodany.
Najlepiej pobiegać po tej liście kanałów z channel.h.
Dorzucę jakieś metody get aby pobierać dane, które są potrzebne.
Napisz tylko co potrzebujesz odczytać?
- channel type
- ostatnio odcyztana wartość (o tym już kiedyś pisaliśmy)
- coś jeszcze?
Po kanałach można przejść przy pomocy: (UWAGA: KOD NIEAKTUALNY)
for (auto channel = Supla::Channel::begin(); channel != nullptr; channel = channel->next()) {
   channel->doSomething();
Na razie jedyny get, który jest to "getChannelNumber()".
pt mar 13, 2020 9:57 am
klew pisze:
- channel type
- coś jeszcze?
Na chwilę obecną nie potrzebuję innych potrzeb niż te które zaproponowałeś :)
pt mar 13, 2020 10:53 am
krycha88 pisze:
Ok, o ile nie zasnę wieczorem, to dziś to dorzucę ;)
pt mar 13, 2020 11:29 pm
klew pisze:
krycha88 pisze:
Dorzuciłem getChannelType()
Niestety "last read value" jeszcze nie dorzucam. To trzeba będzie zrobić na poziomie konkretnych sensorów ze względu na różne zwracane typy.
sob mar 14, 2020 5:55 am
Dzięki, sprawdzę wieczorem ;) teraz leżę w łóżku bo mnie jakaś zaraza złapała...
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2020 4:04 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
klew pisze:
działa jak należy, dzięki :)
klew pisze:
wydaje się to już nie aktualne. Bo właśnie wykorzystuję metody dla konkretnych sensorów getValue() czy getTemp() i getHumi().
wt sty 12, 2021 9:54 am
klew pisze:
- channel type
- coś jeszcze?
Teraz aby odczytać wartość oraz rodzaj czujnika wykorzystuję globalnego vector, chcę się ich pozbyć bo niepotrzebnie zajmują pamięć. Chciałbym wykorzystać to rozwiązanie zaproponowane przez Ciebie ale brakuje możliwości odczytania ostatniej wartości kanału. Czy nie dało by się dorobić prostych metod odczytujących wartość z reg_dev.channels[channelNumber].value?
Wróć do „Arduino IDE”
