Sterowanie LEDem w zależności od stanu przekaźnika
vajera pisze: pt kwie 16, 2021 6:04 am Masz rację z tym duplikowaniem, ale teraz możesz w kodzie uruchomić przekaźnik czasowo korzystając z parametru duration metody TurnOn, natomiast nie da się tego zrobić gdy przekaźnik uruchamia akcja TURN_ON. To byłoby użyteczne w sytuacji gdy kilka czujników może uruchomić przekaźnik-każdy na inny okres czasu.
Niestety różnych czasów uruchomienia nie jesteś w stanie aktualnie ustawić. Robienie tego akcjami nic nie pomoże, bo tam nie da się przekazać parametru, więc można ustawić tylko jeden czas załączania.
W planach mam dorobienie opcji "włącz na stałe niezależnie od ustawienia czasu z Cloud", bo @lukfud od jakiegoś czasu o to już prosi :). Chodzi o to, aby mieć np. światło włączane czasowo przy krótkim kliknięciu (oraz z apki), a gdy przytrzymamy przycisk dłużej, to włącza się na stałe. Wtedy czas załączenia ustawiamy w Cloud.
lukfud
klew pisze: pt kwie 16, 2021 8:27 am W planach mam dorobienie opcji "włącz na stałe niezależnie od ustawienia czasu z Cloud", bo @lukfud od jakiegoś czasu o to już prosi :). Chodzi o to, aby mieć np. światło włączane czasowo przy krótkim kliknięciu (oraz z apki), a gdy przytrzymamy przycisk dłużej, to włącza się na stałe. Wtedy czas załączenia ustawiamy w Cloud.
Jak tam plany? :)
Właśnie zauważyłem, że aby zadziałały zdarzenia ON_TURN_ON, ON_TURN_OFF, ON_CHANGE na przekaźniku, musi być dodana obsługa przycisku.
Tak ma być, czy to jest błąd?
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
To raczej nie ma znaczenia.
Co nie działa gdy nie dodasz tego include?
lukfud
klew pisze: ndz sie 22, 2021 8:58 pm To raczej nie ma znaczenia.
Nie kompiluje się
'ON_TURN_ON' is not a member of 'Supla'; did you mean 'TURN_ON'?
lukfud pisze: ndz sie 22, 2021 9:12 pm
Nie kompiluje się
Potrzebujesz: #include <supla/events.h>
lukfud
klew pisze: ndz sie 22, 2021 9:16 pm Potrzebujesz: #include <supla/events.h>
Dzięki, teraz się kompiluje ;)
A jak plany? :D
lukfud pisze: ndz sie 22, 2021 9:22 pm
A jak plany? :D
Jak w życiu ;P
lukfud
Kolejne pytanie :)
sensor->addAction(X ,Y , SUPLA::ON_TURN_ON/OFF)
wykonuje się już przy uruchamianiu programu.
Jak można temu zapobiec?
lukfud pisze: sob wrz 11, 2021 7:05 am Kolejne pytanie :)
Wykonuje się w momencie ustawienia danego stanu. Jeśli stan ustawia się przy starcie, to powinno się wykonać.
Możesz spróbować przenieść tą linijkę pod SuplaDevice.setup
lukfud
klew pisze: sob wrz 11, 2021 11:47 am Wykonuje się w momencie ustawienia danego stanu. Jeśli stan ustawia się przy starcie, to powinno się wykonać.
No i super, tak może być, dzięki :)
Wróć do „Arduino IDE”
