Strona 3 z 7
Re: Falownik SolarEdge
: czw wrz 09, 2021 9:32 pm
autor: lukfud
krycha88 pisze: ↑czw wrz 09, 2021 8:57 pm
Pewnie kompilujesz projekt z podstawowa obsługa SSL jest to flaga bearssl_ssl_basic
Dokładnie, od zawsze.
Zmieniłem na ALL SSL ciphers i poszło. Dzięki za podpowiedź.
Wrzuciłem poprawioną kompilację:
viewtopic.php?p=95101#p95101
: pt wrz 10, 2021 7:46 am
autor: krycha88
lukfud pisze: ↑czw wrz 09, 2021 9:32 pm
Może warto sprawdzić na poprzedniej wersji płytek? Bo może to jest błąd i warto to im zgłosić. Przy pełnej obsłudze SSL rozmiar bina rośnie o jakieś 30kb jak nie więcej.
: pt wrz 10, 2021 7:56 am
autor: klew
krycha88 pisze: ↑pt wrz 10, 2021 7:46 am
Gdy pisałem obsługę tego falownika, to nic w ustawieniach kompilacji ssl nie zmieniałem. Działało bez problemu na domyślnych ustawienia boarda.
: pt wrz 10, 2021 8:05 am
autor: krycha88
pisząc "im" miałem na myśli płytki w starszej wersji niż 3.x.x
: pt wrz 10, 2021 8:11 am
autor: lukfud
Poprzednia kompilacja była z kwietnia i przestała się łączyć, więc raczej to nie kwestia wersji płytek.
Total Commander pokazuje 24kB różnicy między poprzednią a bieżącą kompilacją z tym, że dodawałem coś jeszcze do szkicu i jest aktualna biblioteka więc sama obsługa SSL zajęła mniej niż 24kB
: pt wrz 10, 2021 8:14 am
autor: lukfud
klew pisze: ↑pt wrz 10, 2021 7:56 am
Domyślnie podstawia się pełna obsługa SSL'a. W takim razie połączenie było przy pełnej jak i podstawowej obsłudze.
Może faktycznie podnieśli wymagania w solaredge'u
: pt wrz 10, 2021 5:16 pm
autor: alarmtek@tlen.pl
Witam Szanowne Grono
Pragne poinformować ze wemos po wgraniu nowszej wersji działa
Wielkie dzięki za zaangażowanie w temacie szczególnie dla użytkowników lukfud i krycha88.
PS.
Mam pytanie dotyczące sposobu obecnie wyświetlania danych przez Suple. Obecnie w pozycji
Energia pobrana jak i
zużycie w tym miesiącu jest powielona wartość całkowitej wyprodukowanej energii z falownika od momentu jego uruchomienia. Czy jest techniczna szansa aby w tych pozycjach zgodnie z opisem pojawiły sie wartości produkcji dziennej i miesięcznej z Solaredga? Jeżeli to technicznie brak możliwości to nie ma tematu.W załączeniu zrzuty z ekranów.
I tak juz jestem zadowolony z efektu
: pt wrz 10, 2021 5:33 pm
autor: klew
W przyszłym miesiącu będziesz widział produkcję miesięczną.
Natomiast w tym polu na samej górze będzie całkowita produkcja.
Aby mogło być inaczej, to trzeba by aplikację zmieniać
: pt wrz 10, 2021 5:40 pm
klew pisze: ↑pt wrz 10, 2021 5:33 pm
Dzieki za informacje
: pt wrz 17, 2021 3:23 pm
autor: @Artur
Takie pytanie:
Czy posiadając uprawnienia użytkownika na koncie Solardege, będę mógł wygenerować klucz API ? czy do tego trzeba mieć dostęp z poziomu instalatora ? a co za tym idzie prosić się instalatora o wygenerowanie klucza API.
