Co jest w logach supla-server ?RusaBel pisze: ↑czw paź 28, 2021 11:17 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: zainstalowałem Mosquito, skonfigurowałem, połączyłem się z nim bez problemów za pomocą Eksploratora mqtt i nodered, ale supla nie połączyła się z jakiegoś powodu( parametry połączenia wprowadziłem takie same jak w Eksploratorze mqtt na przykład (adres lokalny 192.168.0.10, Port 1883, bez TLS, login i hasło są poprawne). Może wiesz, dlaczego nie ma połączenia? A co to za wartość kanałów False? Gdzie go zainstalować?
Natywne wsparcie dla MQTT
Automatyczne tłumaczenie Yandex: Jak wyświetlić Dziennik serwera? gdzie ich szukać? Mam ustawienia broker dodany do środowiska cloud, a nie serwera-czy to dobrze zrobione?pzygmunt pisze: ↑czw paź 28, 2021 11:28 amCo jest w logach supla-server ?RusaBel pisze: ↑czw paź 28, 2021 11:17 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: zainstalowałem Mosquito, skonfigurowałem, połączyłem się z nim bez problemów za pomocą Eksploratora mqtt i nodered, ale supla nie połączyła się z jakiegoś powodu( parametry połączenia wprowadziłem takie same jak w Eksploratorze mqtt na przykład (adres lokalny 192.168.0.10, Port 1883, bez TLS, login i hasło są poprawne). Może wiesz, dlaczego nie ma połączenia? A co to za wartość kanałów False? Gdzie go zainstalować?
Zainstalowałeś z poziomu container station czy z użyciem bezpośrednio dockera i powłoki ?
W container station powinieneś widzieć logi.
Mam ten sam problem co : michal88sjz, wszystko skonfigurowane w Mosquitto broker wg instrukcji i dostaję socet error.
Nie daje się także połączyć z brokerem supla poprzez MQTT Explorer.
Będę wdzięczny za pomoc.
1635428387: Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-19781110, disconnecting.
1635428392: Connecting bridge bridge-19781110 (mqtt59.supla.org:8883)
connection bridge-19781110
address mqtt59.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username xxxxxxxxxx
remote_password xxxxxxxxxxx
bridge_capath /etc/ssl/certs
Automatyczne tłumaczenie Yandex: jeśli masz na myśli dane konsoli, jak na zrzucie ekranu, wysłałem pełną kopię do prywatnych wiadomości .txt formacie
- Załączniki
- QIP Shot - Screen 093.png (127.55 KiB) Przejrzano 745 razy
Nie widzę aby serwer w ogóle próbował łączyć się z mqtt.
Nie jestem pewien czy obraz dla qnap w ogóle uwzględnia mqtt. Muszę to sprawdzić.
Automatyczne tłumaczenie Yandex: dziękuję, z niecierpliwością czekam, wszystko wygląda bardzo dobrze w interfejsie, bez błędów (na wszelki wypadek dołączam składnię .yml
- Załączniki
- QIP Shot - Screen 097.png (37.1 KiB) Przejrzano 734 razy
- QIP Shot - Screen 096.png (33.57 KiB) Przejrzano 734 razy
