Supla<->MQTT - Instalacja
Beku
śr gru 11, 2019 11:00 am
UbU pisze:
śr gru 11, 2019 10:57 am
Pomogła zmiana wersji protokołu na "3".
mosquitto jest w wersji 1.4.10 (MQTT v3.1) na tej wersji brokera to normalne?
Generalnie wersja 5 MQTT chociaż już obecna od jakiegoś czasu nie jest jeszcze publikowana w domyślnych pakietach brokera MQTT. Stąd - jak opisałem w opisie instalacji - potrzebna zmiana na wersję 3.
Jeśli masz wersje brokera która wspiera MQTT v3.1 to musisz mieć w config ustawioną wersję 3. Wszystko będzie działały poprawnie
UbU
śr gru 11, 2019 11:04 am
Dzięki za wyjaśnienia.
Pan O
czw gru 19, 2019 2:29 pm
Przymierzam sie właśnie do postawienia tego klienta. (Jedyna potencjalnie bezbolesna metoda integracji MEW-01 z Home Assistantem).
Mój broker siedzi lokalnie ale ma skonfigurowane dodatkowo zabezpieczenie na username/password.
Jak to zdefiniowac? Ten client obsluzy podlaczenie z prosta autoryzacja?
mqtt:
host: 'mqttserverhost'
port: 1883
Beku
czw gru 19, 2019 3:55 pm
Tak,
Trzeba w sekcji mqtt dopisać (w pojedynczych cudzysłowach podobnie jak host)
username: użytkownik
password: hasło
Tu jest opis.
https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... qtt-client
Proponuje od razu tez zmienić wersje protokołu MQTT na 3.
mqtt:
  host: 'mqtthost' # MQTT server hostname
  port: 1883 # MQTT server port
  commands_file_path: '/home/pi/supla-mqtt-client/config/command.yaml' # absolute path to the command.yaml configuration file
  states_file_path: '/home/pi/supla-mqtt-client/config/state.yaml' # absolute path to the state.yaml configuration file
  username: '' # MQTT username if the server is secured in this way. if You don't use it delete this line
  password: '' # MQTT password if the server is secured in this way. uf You don't use it delete this line
  client_name: 'supla_mqtt_client' #MQTT broker client name should be unique
  protocol_version: 5 #MQTT protocol version. supported 3 for 3.1.1 version and 5
  publish_supla_events: true #if enabled client will publish supla client events
Pan O
czw gru 19, 2019 4:37 pm
dzięki za informacje - potestuje i dam znac. zapomniałem o złotej zasadzie RTFM - posilkowalem się tylko początkiem tego wątku.
Sibikk
pt gru 20, 2019 4:43 pm
Część, czy jest szansa na update dla integracji aby wysyłała prefix 'discivery' żeby zautomatyzować dodawanie urządzeń do Homeasistanta.
https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
:roll:
Beku
pt gru 20, 2019 7:28 pm
Sibikk pisze:
:roll:
Myślałem o tym ale chwilowo brak czasu. To wymaga osobnej funkcjonalności bo ten Discovery musi być wysłany tylko raz lub przy zmianie konfiguracji. Wszystko da się skonfigurować w HA w plikach konfiguracyjnych ale wtedy chyba nie są widoczne kanały jako urządzenia 🤨
MartinSnow
sob sty 18, 2020 1:02 pm
Witam, walczę już z tydzień z podpięciem przełączników do HomeAssistant i bez efektu, o ile z czujnikami temperatury nie było problemu to z tym nie mogę sobie poradzić, może ktoś bardziej obeznany podpowie jak to podpiąć. W switch.yaml aktualnie mam coś takiego jak poniżej i już nie mam pomysłu co wpisać w state_topic, command_topic i availablity_topic itd. żeby to działało.
- platform: mqtt
  state_topic: "supla/channels/status/relay/7107"
  command_topic: "supla/channels/command/relay/7107"
  availability_topic: "supla/channels/status/relay/7107"
  payload_on:  "1"
  payload_off: "0"
  state_on: "1"
  state_off: "0"
  optimistic: false
  qos: 0
  retain: true
Beku pisze:
Jakieś postępy w kierunku 'discovery' ? mega ułatwiłoby to dodawanie urządzeń.
mariusz_70
sob sty 18, 2020 3:24 pm
State_topic - informuje że twój moduł w SUPLA Cloud ustawioną ma funkcje "Włącznik światła"
 /relay/
czyli w HA w light.yaml dodaj taki wpis:
 - platform: mqtt
   schema: template
   command_topic: "supla/channels/command/7107"
   command_on_template: '{ "idx": 7107, "on": true }'
   command_off_template: '{ "idx": 7107, "on": false }'
   state_template: '{{ "on" if value_json.on else "off" }}'
Jeśli chcesz żeby był to switch zmień w SUPLA Cloud "Włącznik światła" na "Włacznik zasilania"
i w switch.yaml wpisz:
 - platform: mqtt
   state_topic: "supla/channels/status/switch/7107"
   payload_on: '{ "ident": { "id": 7107 }, "on": 1 }'
   payload_off: '{ "ident": { "id": 7107 }, "on": 0 }'
   state_on: '{"id": 7107, "caption": "RTV mqtt", "on": 1, "online": 1}'
   state_off: '{"id": 7107, "caption": "RTV mqtt", "on": 0, "online": 1}'
Przy zmianie funkcji(nie pamiętam dokładnie) chyba zmieni się "id".
MartinSnow
śr sty 29, 2020 9:54 pm
Wielkie dzięki, światełka śmigają teraz pięknie, ostatecznie wygląda to tak:
oświetlenie w light.yaml
- platform: mqtt
  schema: template
  state_topic: "supla/channels/status/relay/9588"
  command_topic: "supla/channels/command/relay/9588"
  command_on_template: '{ "id": 9588, "on": 1 }'
  command_off_template: '{ "id": 9588, "on": 0 }'
włączniki w switch.yaml
- platform: mqtt
  state_topic: "supla/channels/status/switch/6913"
  command_topic: "supla/channels/command/switch/6913"
  payload_on: '{ "id": 6913, "on": 1 }'
  payload_off: '{ "id": 6913, "on": 0 }'
  state_on: '{"id": 6913, "caption": "ogrzewanie salon", "on": 1, "online": 1}'
  state_off: '{"id": 6913, "caption": "ogrzewanie salon", "on": 0, "online": 1}'
Ostatnio zmieniony pn lut 03, 2020 11:32 am przez MartinSnow, łącznie zmieniany 2 razy.
