Supla<->MQTT - Instalacja
Beku
wt lut 04, 2020 10:39 am
Rawq pisze:
wt lut 04, 2020 10:27 am
Sukces! Dziękuje :)
Jest połączenie, rozumiem, że za każdym razem muszę ręcznie startować z tego polecenia aby uruchomić proxy ?
Możesz uruchomić usługę
Po przetestowaniu działania (pamiętamy, aby na supla-cloud włączyć rejestrację smartfonów!!!), możemy pokusić się o "autostart".
Aby uruchamiać wszystko jako usługę, która sama wstanie po crashu wykonaj poniższe kroki:
sudo nano supla_mqtt.service
wklej do niego i odpowiednio dostosuj poniższy kod:
[Unit]
Description=SUPLA MQTT Broker
After=network.target
[Service]
ExecStart=/home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release/supla-mqtt-client -config /home/pi/config_template.yaml
WorkingDirectory=/home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
następnie skopiuj ten plik w następujący sposób:
sudo cp supla_mqtt.service /etc/systemd/system
następnie sprawdź czy usługa się uruchamia poleceniem:
sudo systemctl start supla_mqtt.service
aby sprawdzić czy działa klient możesz użyć polecenia
sudo journalctl -f -u supla_mqtt
wynik komendy powinien być podobny do tego, który już znasz
jeśli jest uruchomiony wykonaj
sudo systemctl stop supla_mqtt.service
sprawdź czy się zatrzymał:
jeśli jest ok czyli usługa startuje i zatrzymuje się, pozostaje ją tylko zainstalować aby się uruchamiała przy starcie maliny
sudo systemctl enable supla_mqtt.service
usługa powinna sama się restartować w przypadku crash'u.
możesz sprawdzić czy się uruchomiła, jesli nie, to ją uruchom (nie pamiętam czy trzeba)
Rawq
wt lut 04, 2020 1:01 pm
Działa dziękuje
Rawq pisze:
nie podnosi się sama przy starcie systemu, przy crash'u pewnie wstanie
EDIT
Żeby się podnosiła przy starcie trzeba dać wpis
Beku
wt lut 04, 2020 3:44 pm
Rawq pisze:
Działa dziękuje
Rawq pisze:
EDIT
no tak własnie napisałem
Rawq
wt lut 04, 2020 7:09 pm
Tak, coś się zakręciłem i nie zauważyłem ;)
Rawq
śr lut 05, 2020 10:28 am
Konfiguracja w Home Assistant
Mam problem Mosquito Broker w HA nie pokazuje, żadnych integracji a na pozór wszystko jest ok:
1. HA łączy się do brokera
2. supla_client łączy się do brokera
3. MQTT Explerer pokazuje stan włącznika światła z Supla Cloud
configuration.yaml
mqtt:
  broker: 127.0.0.1
  port: 1883
  client_id: homeassistant
  keepalive: 60
  username: !secret mqtt_user
  password: !secret mqtt_pass
  protocol: 3.1
switch: !include switch.yaml
light: !include light.yaml
light.yaml
- platform: mqtt
  schema: template
  name: "Lampka sypialnia"
  state_topic: "supla/channels/status/relay/4917"
  command_topic: "supla/channels/command/4917"
  command_on_template: '{ "idx": 4917, "on": 1 }'
  command_off_template: '{ "idx": 4917, "on": 0 }'
  state_template: '{{ "on" if value_json.on else "off" }}'
Ten włącznik nie jest aktualnie podłączony do zasilania czy to może być przyczyna?
Beku
śr lut 05, 2020 8:01 pm
@mariusz_70 robił integracje przez MQTT do HA, odezwij się do niego to Ci pewnie pomoże 🙂
mariusz_70
czw lut 06, 2020 12:40 pm
  command_on_template: '{ "idx": 4917, "on": true }'
  command_off_template: '{ "idx": 4917, "on": false }'
Rawq
pn lut 10, 2020 5:54 pm
mariusz_70 pisze:
Dziękuje działa
tomekk87
śr lut 12, 2020 12:03 pm
Cześć
Kolega @fracz napisał fajne narzędzie SUPLA Filesensors, dzięki któremu wysyłam za pomocą wirtualnego czujnika PRESSURESENSOR do supli odczyt ciśnieni atmosferycznego. Proszę o info i pomoc jak zamieścić ten odczyt w Dashboard Supla MQTT Client. Wykorzystanie kanału temperatury nie sprawdza się bo nie wyświetla wartości powyżej 1000.
Jak zaimplementować odczyt z wirtualnego czujnika PRESSURESENSOR do Supla MQTT Client?
Tomekk
Beku
śr lut 12, 2020 3:53 pm
tomekk87 pisze:
Cześć
Tomekk
Aby odczyty tego kanału były wysyłane do MQTT musisz edytować plik state.yaml i dopisać tam:
  - channel_type: 260 #PRESSURESENSOR
    payload_template: '{"id": $id$, "pressure": $value$, "online": $online$}'
Następnie restart klienta.
