Supla<->MQTT - Instalacja
Beku
pn mar 16, 2020 6:34 pm
Moim zdaniem podajesz złe dane dostępowe do mqtt.
opok_junior
pn mar 16, 2020 6:47 pm
Beku pisze:
hmm, jako hosta podaje adres mojego brokera mosquito czyli defacto maliny
użytkownik i pass jest w porządku, bo pod to mam m.in. shelly po mqtt.
Do SuplaCloud nic mi się nię dodało też, a wszystkie dane podane dobre .
Próbowałem dawać inne adresy ip ale nic to nie dało :(
Beku
pn mar 16, 2020 6:56 pm
Po mqtt w config nie masz dwukropka. Pierwsza linia logu pokazuje ze wywalił się program na czytaniu configu
opok_junior
pn mar 16, 2020 7:15 pm
Beku pisze:
ehhh, człowiek stary i głupi, DZIAŁA!
Pokazało się w explorerze elegancko, dzięki bardzo!!! :D
Crey
śr mar 18, 2020 1:10 pm
Mam sonoffa sv i do niego podpięty kontaktron, w supli elegancko się to wyświetla ze stanem.
Niestety w Home Assistancie nie potrafię wyciągnąć danych z sensorów, tak wnioskuję po tym jak dodałęm Cover i ikonka się nie zmienia. Mógłby ktoś pomóc/nakierować ?
configuration.yaml:
cover:
- platform: mqtt
  state_topic: "supla/channels/status/gate/3470"
  command_topic: "supla/channels/command/gate/3470"
  payload_open: '{"id": 3470, "hi": 1, "sensor_1": 0 }'
  payload_close: '{"id": 3470, "hi": 1, "sensor_1": 1}'
  state_open: '{"id": 3470, "hi": 0, "sensor_1": 0, "online": 1}'
  state_closed: '{"id": 3470, "hi": 0, "sensor_1": 1, "online": 1}'
  value_template: "{{ value_json.CONTROLLINGTHEGATE }}"
uchnast.michal
ndz kwie 12, 2020 4:12 pm
Zatrzymałem się na
INFO[1586707719.778723] initializing main loop
INFO[1586707719.783212] Client GUID: C0D7639A......................
INFO[1586707719.798254] SSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
INFO[1586707719.820523] Connecting...
Segmentation fault
Urządzenie proxy pojawiło się w supli.
ndz kwie 12, 2020 4:33 pm
Segmentation fault == Naruszenie ochrony pamięci.
Zwykle taki błąd pojawia się przy odczycie niezainicjowanego wskaźnika, lub po przekroczeniu obszaru tablicy.
uchnast.michal
ndz kwie 12, 2020 6:16 pm
pzygmunt pisze:
dziękuję lecz niewiele mi to mówi:( Uruchamiam na Raspberry pi zero.
ndz kwie 12, 2020 6:48 pm
Trzeba skompilować w trybie Debug i uruchomić z użyciem gdb aby ustalić na czym się wysypuje
uchnast.michal
ndz kwie 12, 2020 7:35 pm
Podczas kompilacji mam błędy i ostrzeżenia
/src/yaml/yaml.cpp:1024:24: warning: catching polymorphic type ‘class Yaml::Exception’ by value [-Wcatch-value=]
     } catch (Exception e) {
	 ../src/yaml/yaml.cpp: In function ‘void Yaml::Parse(Yaml::Node&, std::iostream&)’:
../src/yaml/yaml.cpp:1763:28: warning: catching polymorphic type ‘const class Yaml::Exception’ by value [-Wcatch-value=]
   } catch (const Exception e) {
   /usr/include/openssl/ssl.h:1891:1: note: declared here
 DEPRECATEDIN_1_1_0(__owur const SSL_METHOD *TLSv1_2_client_method(void))
../src/supla-client-lib/supla-socket.c: In function ‘ssocket_free’:
../src/supla-client-lib/supla-socket.c:306:5: warning: ‘ERR_remove_thread_state’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     ERR_remove_thread_state(NULL);
In file included from /usr/include/openssl/e_os2.h:13,
                 from /usr/include/openssl/err.h:13,
                 from ../src/supla-client-lib/supla-socket.c:42:
/usr/include/openssl/err.h:260:1: note: declared here
 DEPRECATEDIN_1_1_0(void ERR_remove_thread_state(void *))
../src/supla-client-lib/supla-socket.c: In function ‘ssocket_supla_socket_close’:
../src/supla-client-lib/supla-socket.c:446:5: warning: ‘ERR_remove_thread_state’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
Wróć do „MQTT”
