Jestem dosyc slabo obeznany w temacie. Chodzi np o podlaczenie przez MQTT explorera ?
Natywne wsparcie dla MQTT
Problem po naszej stronie. Trafiłeś na świeży serwer pracujący na Debianie Bullseye, który został wydany dopiero co 14.08... i mamy pierwszą niespodziankę.. na szczęście prostą do naprawienia. Sprawdź teraz.
Może ktoś "wyczai" o co chodzi? Homeassistant zainstalowany, urządzenia znalezione, ale nie wszystkie, nie znajduje rolet. w logach pojawia się błąd:
Exception in async_discover when dispatching 'mqtt_discovery_new_cover_mqtt': ({'device': {'identifiers': 'supla-iodevice-60', 'manufacturer': 'Zamel', 'name': 'ZAMEL SRW-01', 'sw_version': '2.7.24'}, 'name': 'Łazienka góra', 'unique_id': 'supla_102', 'qos': 0, 'retain': False, 'optimistic': False, 'command_topic': 'supla/5724918a0a68b0ba3a7b030b8e020aac/devices/60/channels/102/execute_action', 'device_class': 'shutter', 'payload_open': 'REVEAL', 'payload_close': 'SHUT', 'payload_stop': 'STOP', 'set_position_topic': 'supla/5724918a0a68b0ba3a7b030b8e020aac/devices/60/channels/102/set/closing_percentage', 'position_topic': 'supla/5724918a0a68b0ba3a7b030b8e020aac/devices/60/channels/102/state/shut', 'position_open': 0, 'position_closed': 100, 'availability_topic': 'supla/5724918a0a68b0ba3a7b030b8e020aac/devices/60/channels/102/state/connected', 'payload_available': 'true', 'payload_not_available': 'false', 'value_template': '{% if value is defined %}{% if value | int < 0 %}0{% elif value | int > 100 %}100{% else %}{{value | int}}{% endif %}{% else %}0{% endif %}', 'platform': 'mqtt'},) Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 272, in __call__ return self._compiled([], data) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 817, in validate_callable return schema(data) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/cover.py", line 125, in validate_options raise vol.Invalid( voluptuous.error.Invalid: 'value_template' must be set together with 'state_topic'. During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/mixins.py", line 180, in async_discover config = schema(discovery_payload) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/validators.py", line 218, in __call__ return self._exec((Schema(val) for val in self.validators), v) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/validators.py", line 341, in _exec raise e if self.msg is None else AllInvalid(self.msg, path=path) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/validators.py", line 337, in _exec v = func(v) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 276, in __call__ raise er.MultipleInvalid([e]) voluptuous.error.MultipleInvalid: 'value_template' must be set together with 'state_topic'.
Która wersja HA ?
Kondycja systemu
Wersja core-2021.8.7
Typ instalacji Home Assistant Supervised
Wersja deweloperska false
Supervisor true
Docker true
user root
Środowisko wirtualne false
Wersja Pythona 3.9.6
Rodzina systemu operacyjnego Linux
Wersja systemu operacyjnego 5.11.0-25-generic
Architektura procesora x86_64
Strefa czasowa Europe/Warsaw
Home Assistant Cloud
Zalogowany false
Dostęp do serwera certyfikatów ok
Dostęp do chmury Home Assistant ok
Home Assistant Supervisor
System operacyjny hosta Ubuntu 20.04.2 LTS
Kanał aktualizacji stable
Wersja Supervisora supervisor-2021.06.8
Wersja Dockera 20.10.8
Pojemność dysku 54.3 GB
Pojemność użyta 28.7 GB
Zdrowy true
Wspierany Unsupported – więcej info -
API Supervisora okpiszą że na Ubuntu nie wspiera, ale czy to może być przez to ?
Wersja API ok
Masz prywatną instancję ?
value_template nie jest już wspierane przez HA. Był to tego update.
https://github.com/SUPLA/supla-core/com ... 0bd0893f88
tak mam własną instancję, dzięki za wskazówkę, widzę że muszą się zaktualizowaćpzygmunt pisze: ↑śr sie 18, 2021 2:18 pm Masz prywatną instancję ?
Mam urządzenia na supli która są włącznikami światła, pod jedno z wejść podpięty czujnik temp. Do wczoraj były normalnie pobierane encje sensorów, nagle wszystko co sensor wyparowało. Przywróciłem obraz HA lecz nie rozwiązało to tego problemu. Ktoś ma jakiś pomysł?
- Załączniki
- Screenshot_2021-08-19-14-55-33-414_io.homeassistant.companion.android.jpg (314.1 KiB) Przejrzano 1022 razy
- Screenshot_2021-08-19-14-55-05-552_com.android.chrome.jpg (297.26 KiB) Przejrzano 1022 razy
Sprawdź logi.
