Supla HomeKit Bridge
Beku
Temat na chwile musiałem zaparkować czekałem na iPada żeby testować to z dwoma urządzeniami i trochę jeszcze „nie działa” tak jak powinno. Pisałem o walentynkach ale się przeliczyłem. Jeszcze chwila cierpliwości
ZYSKA
Beku pisze: pn lut 03, 2020 8:52 pm
Sk_uter pisze: pn lut 03, 2020 1:06 pm Czy jak zostanie wydany ten moduł to będzie można z iPhone obsługiwać urządzenia supli czy będziemy musieli mieć jakiś dodatkowy sprzęt do tego?
Odpowiadając na pytanie:
Bramka będzie mogła być uruchomiona na Rpi lub na dowolnej maszynie z linuxem.
..., a na jakimś NAS-ie? :mrgreen: QNAP-ie (Synology) - wirtualna maszyna....
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 22.07.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.0.1; ContainerStation 2.6.1.544 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
Kaowiec
Ale się wystraszyłem, że dziś... trzeba by do domu wcześnie wrócić
PS z drugiej strony, gdyby wyszła dziś... zdążyłbyś w lutym :)
Kaowiec
Instalacja udała się bez problemu.
Wszystko trwa ładnych kilka minut :)
Ponieważ instalowałem już wiele supla-mqtt-serwer to tu było łatwo bo config jest podobny.
Po dodaniu do Homekita dodało mi się 30 urządzeń, obsługiwanych przez bramkę.
powerswitch i lightswitch - działają poprawnie (w obu przypadkach powerswitch i lightswitch akcja wyłącz zadziała od razu po włącz ale żeby załączyć znowu, trzeba trochę odczekać - wydaję mi się, że powyżej 10 sekund). Natomiast jeśli wszystko odbywa się w długich odstępach czasu to działa OK
garagedoor - działa poprawnie, ale jest problem z powiadomieniami (dostawałem ich kilka przy akcji zamykania - powiadomienia: zamkniete-otwarte-zamkniete). Jest też problem z ikoną w homekit przy akcjach zamknij/otworz kiedy brama była w ruchu.
temperature - nie działa poprawnie, wszystkie termometry pokazują 0 stopni
humidity - nie mam
Do konfigu warto by dodać:
- nazwę bramki (domyślna została z poprzedniego projektu i jest myląca)
- kod do homekit (będzie go ciężko podgladnąć jeśli bramka będzie uruchamiana ze startem systemu)
- nazwe bramki w homekit (mogłaby być taka sama jak dla supla)
To tyle na szybko.
Świetna robota jak zawsze! Gratuluję!
Czekam z niecierpliwością na bramę, rolety i czujniki (ruchu) :)
Beku
Kaowiec pisze: ndz mar 01, 2020 4:11 pm
humidity - nie mam
To tyle na szybko.
To pierwsza wersja. Z każdą kolejną będzie lepiej! :)
qba93
coś link nie działa mi error 404 wyskakuje :(
marith
Czy projekt upadł?
Xoggo
marith pisze: pn kwie 06, 2020 1:43 pm Czy projekt upadł?
Również podłączam się do pytania.
PiotrekCh
Xoggo pisze: wt maja 05, 2020 6:52 am
Podbijam temat.
Jestem początkujący w świecie supli. Praktykowałem z Fibaro natomiast zdecydowanie gabaryty zamela bardziej mi pasują tylko potrzebuje wygodniejszego sterowania np Apple Home.
Wróć do „Apple HomeKit”
