Blitzwolf-BW-SHP6 (10A) - firmware urządzenia dla systemu SUPLA i ZABBIX
djack2017
Blitzwolf BW-SHP6 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Pojedynczy sterownik z pomiarem prądu, napięcia, mocy i energii.
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
UWAGA:
Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
- załączony plik TEMPLATE Blitzwolf-SHP6.yaml dla systemu Zabbix w wersji 5
Firmware obsługuje kanał informacyjny SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
IP - adres IP urządzenia w sieci WIFI
MAC - MAC Address urządzenia
Wifi RSSI - Received Signal Strength Indicator
Siła sygnału WiFi - poziom sygnału WIFI w %
Czas pracy - czas nieprzerwanej pracy urządzenia od ostatniego restartu
Zabbix rejestruje następujące parametry sterownika:
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
blank_1MB.bin --------------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ----------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin ----------->0xFC000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin -------------->0x01000
Parametry konfiguracyjne sterownika:
Firmware do pobrania dla urządzenia Blitzwolf-BW-SHP6 (10A):
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=329
Firmware do innych urządzeń:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2021 10:36 am przez djack2017, łącznie zmieniany 2 razy.
tomczis
Witam, niestety link nie działa,
czy można prosić o nowy? :)
djack2017
tomczis pisze: pn lut 15, 2021 8:21 am Witam, niestety link nie działa,
Który link nie działa?
tomczis
W sumie to żaden z ww. stronki w Firefoxie. Udało się pobrać przez MS Edge.
djack2017
tomczis pisze: wt lut 16, 2021 10:22 pm W sumie to żaden z ww. stronki w Firefoxie. Udało się pobrać przez MS Edge.
Dziwne, bo ja właśnie głównie używam firefoxa i brave i nie mam żadnych problemów.
marcinsu
Rozumiem że podłączenie po UART pod piny?:
UART TX -> BW RX
UART RX -> BW TX
GND i 3.3V widoczne na płytce
djack2017
marcinsu pisze: wt paź 18, 2022 7:54 am Rozumiem że podłączenie po UART pod piny?:
UART TX -> BW RX
UART RX -> BW TX
zgadza się
Wróć do „Blitzwolf”
