Blitzwolf-BW-SHP6 15A (3450W) - firmware urządzenia dla systemu SUPLA i ZABBIX
djack2017
Gniazdko Blitzwolf BW-SHP6 15A z pomiarem napięcia, prądu, mocy i energii.
Pojedynczy sterownik z pomiarem prądu, napięcia, mocy i energii.
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
UWAGA:
Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
- załączony plik TEMPLATE Blitzwolf-SHP6.yaml dla systemu Zabbix w wersji 5
Firmware obsługuje kanał informacyjny SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
IP - adres IP urządzenia w sieci WIFI
MAC - MAC Address urządzenia
Wifi RSSI - Received Signal Strength Indicator
Siła sygnału WiFi - poziom sygnału WIFI w %
Czas pracy - czas nieprzerwanej pracy urządzenia od ostatniego restartu
Zabbix rejestruje następujące parametry sterownika:
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
blank_1MB.bin ---------------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ------------------------------>0x00000
esp_init_data_default.bin ------------>0x3FC000
Blitzwolf_BW_SHP6_15A.bin ------>0x01000
Parametry konfiguracyjne sterownika:
Firmware do pobrania dla urządzenia Blitzwolf-BW-SHP6 (15A):
https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... it&lid=345
Firmware do innych urządzeń:
https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... oad&cid=54
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2021 11:04 am przez djack2017, łącznie zmieniany 1 raz.
Firmware do sterowników Sonoff, Blitzwolf, Gosund, Shelly:
forall
Jak odbywa się wgrywanie softu, trzeba rozbierać gniazdko, ciekawi mnie czy można byłoby flashowac tym softem:
https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert ?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
djack2017
forall pisze: pn cze 08, 2020 5:27 pm Jak odbywa się wgrywanie softu, trzeba rozbierać gniazdko, ciekawi mnie czy można byłoby flashowac tym softem:
Niestety gniazdko trzeba rozbierać. Ja wgrywam oprogramowanie po RS232.
Nie robiłem żadnych prób wgrania software'u za pomocą tuya-convert, więc nie wiem czy się da.
markos
Czy można się spodziewać w niedługim czasie obsługi SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE viewtopic.php?f=18&t=6878 w sofcie do gniazd 15A i 10A?
djack2017
Przyjrzę się temu.
Krzychu
Nie wiem czy tylko ja, ale męczyłem się niemiłosiernie z wgraniem. Zaznaczyłem Flash Size 8Mbit i dopiero wtedy zaczął rozgłaszać Wi-Fi, na 4Mbit migała tylko dioda.
patryk051185
Krzychu pisze: wt wrz 15, 2020 1:13 pm Nie wiem czy tylko ja, ale męczyłem się niemiłosiernie z wgraniem. Zaznaczyłem Flash Size 8Mbit i dopiero wtedy zaczął rozgłaszać Wi-Fi, na 4Mbit migała tylko dioda.
Potwierdzam, kupiłem wczoraj 2x Gosund Sp111 w Komputronik. Cały wieczór spędziłem na kombinowaniu dlaczego nie rozgłasza wi-fi...
Zrobiłem tak jak piszesz 8Mbit i poszło od strzała.
Ktoś namieszał w pliku readme.txt
okos
patryk051185 pisze: wt wrz 15, 2020 8:14 pm
Czy wgrywanie wiąże się z koniecznością wlutowania się w piny, czy jest jakaś metoda bezinwazyjna?
patryk051185
okos pisze: czw paź 01, 2020 1:19 pm
Ja się bałem lutować tak małe elementy, bo nie mam wprawy. Wzialem gold piny i po prostu wsadziłem. 2sztuki tak potraktowałem i działają.
Kupiłeś w media expert?
okos
Tak, 39zl za sztukę :D :D
A jak z otwarciem tego, nie bylo problemu ?
Wróć do „Blitzwolf”
