Zabbix na BW-SHP6
orzelg@gmail.com
Uruchomiłem serwer Zabbix, działa na IP 192.168.1.218 port 10051
Do urządzenia wrzuciłem firmware od djack z wątku
viewtopic.php?f=77&t=6727
i skonfigurowałem:
Zabbix serwer: 192.168.1.218
Host: 10051
na serwerze dodałem gniazdko jako host z IP 192.168.1.120 i portem 10051
Pingi z serwera zabbix działają do gniazdka, ale danych na serwerze brak
Co robie nie tak?
djack2017
Niestety jest tak, że w konfiguracji urządzenia musisz podać domenową nazwę serwera zabbix.
Dla sieci lokalnej np. myzabbix.local
Serwer DHCP, który przydziela adresy Twoim urządzeniom w sieci lokalnej musi też podać adres ip serwera DNS, który tą nazwę
przetłumaczy na adres IP:
np. myzabbix.local 192.168.1.218
Jako parametr "Host" w konfiguracji urządzenia podajesz nazwę hosta, który utworzyłeś na serwerze zabbix, np. pralka
Na serwerze zabbix ten host będzie miał konfigurację:
orzelg@gmail.com
Serwer ma IP 192.168.1.218 oraz nazwę domenową raspberrypi.local
gniazdko ma IP: 192.168.1.120
Przy tej konfiguracji gniazdko nie łączy się z siecią wifi
Na gniazdku robię konfigurację:
na serwerze :
djack2017
W konfiguracji urządzenia (hosta) na serwerze zabbix w polu Agent musisz wpisać adres serwera IP (tak jak podałem w poście)
czyli 192.168.1.218, gdyż agent chodzi na serwerze zabbix i nasłuchuje na porcie 10051.
Tak przy okazji - czy podłączyłeś szablon Template Blitzwolf-SHP6:
orzelg@gmail.com
To jeszcze raz:
Wpisałem w gniazdku BW-SHP6:
w polu server: raspberrypi.local
w polu host: gniazdko
na serwerze:
Host name: gniazdko
Agent Ip address: 192.168.1.218
Port: 10051
Szablon: Blitzwolf BW-SHP6
Gniazdko łączy się z siecią WIFI ale dioda miga jakby się nie połączyło i w SUPLi jej nie widać. Ping do 192.168.1.120 działa.
W zabbix nie widać gniazdka
Co jest jeszcze źle?
djack2017
Skoro dioda niebieska miga to:
albo
1. Parametry sieci wifi, wpisane w konfiguracji urządzenia, są niepoprawne i urządzenie nie może połączyć się z Twoją siecią wifi
albo
2. Urządzenie nie może zarejestrować się na serwerze supli. Powody mogą być dwa:
- parametry serwera supli, wpisane w konfiguracji urządzenia, są niepoprawne
lub
- nie odblokowałeś na serwerze supli rejestracji nowych urządzen ("Rejestracja jest NIEAKTYWNA")
W tej chwili nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Ale skoro ping działa to raczej z siecią wifi urządzenie się połączyło.
Sprawdź dokładnie punkt 2.
orzelg@gmail.com
A możliwe że mój firmware 2.8.4 wgrany do gniazdka jest za stary ?
djack2017
Przeważnie lepiej mieć software nowszy niż starszy, ale ten co masz też działa poprawnie.
U Ciebie jest jakiś problem z rejestracją sterownika na serwerze supli.
Masz serwer supli lokalny czy korzystasz z publicznego?
Masz jakieś inne urządzenia zarejestrowane na serwerze supli?
orzelg@gmail.com
Korzystam z serwera publicznego i mam inne urządzenia ale tylko jedno gniazdko tego typu
Czyli spróbować na kompletnie nowym profilu Supli ?
djack2017
Spróbuj, aczkolwiek wątpię aby to coś zmieniło.
Wróć do „Pomoc”
