Sonoff Basic - przycisk
lukfud
pn lis 25, 2019 5:53 pm
lesny8 pisze:
pn lis 25, 2019 3:35 pm
lukfud pisze:
pn lis 25, 2019 1:56 pm
W której linii jest ta zmiana i co dokładnie zmieniłeś?
Przecież podlinkowałem zmianę ze sfojego forka na githubie, kliknij w odnośnik ;)
;) kliknąłem, ale niestety nie wyznaje się na githubie, a patrząc na kod nie mogę załapać, co za co odpowiada.
pn lis 25, 2019 6:28 pm
lukfud pisze:
lesny8 pisze:
lukfud pisze:
viewtopic.php?p=16056#p16056
lesny8
pn lis 25, 2019 11:57 pm
Obiecana kompilacja multiboarda z moim hfxem. Daj znać, czy działa to zgodnie z Twoim oczekiwaniem.
multiboard.zip
(225.1 KiB) Pobrany 111 razy
vitia
śr lis 27, 2019 12:54 pm
Dzięki bardzo, tylko... Wcale mi to nie działa. Dwa razy wgrywałem, zawsze przed blank, i wciąż ten sam efekt - wgra się wszystko prawidłowo, modułu nie widać, sieć się nie zgłasza. Po wgraniu na powrót poprzedniego multiboard, działa bez problemu. Czy na pewnota kompilacja jest ok?
lesny8
śr lis 27, 2019 1:28 pm
Sprawdzałem ma module inCan.
Wszystkie 3 pliki wgrywasz?
0xfc000 <- esp_init_data_default.bin
vitia
śr lis 27, 2019 1:37 pm
Tylko dwa pliki. Zawsze tylko dwa i na tych dwu działa.
Właśnie bez tego, który tu wypisałeś.
lesny8
śr lis 27, 2019 2:16 pm
Wygrywaj 3 pliki.
Kiedyś próbowałem dojść do tego jak to się dzieje, że kompilacje od @espablo nie wymagają pliku inicjujacego chip. Porównywałem zrzuty wsadów i wyszło tak jakby plik ten zawarty był w skomplikowanym sofcie.
vitia
śr lis 27, 2019 7:43 pm
Wgrałem, wstało - dzięki. Jutro nie wiem czy znajdę czas, najpóźniej jutro będę testował w miejscu docelowym.
vitia
wt gru 03, 2019 4:47 pm
A więc - Wgrałem ten Twój soft na innego sonoffa i podmieniłem. Zauważyłem następujące różnice:
1. Sonoff reaguje z nieco większym opóźnieniem
2. Włącza się po krótszym przyciśnięciu/zwarciu styków
3. Czasami nie reaguje na fizyczny przycisk, jeśli w krótkim czasie włącza/wyłącza się po sobie. Krótkim, to jest w odstępie 1-2 sek. Być może jest to spowodowane tym opóźnieniem w zadziałaniu.
Zważywszy na to, że nie mam zamiaru używać tego jako nadajnik morsa ;), nie przeszkadza mi pkt 3.
Pkt 1 jest może nieco denerwujący, ale o wiele mniej niż poprzednia przypadłość. Tak więc jestem zadowolony ze zmiany, dziękuję.
vitia
sob gru 21, 2019 9:55 pm
No i po dłuższym czasie testowania - coś nie bangla, bo zwiesza się właśnie fizyczny przycisk. Najpierw myślałem, że to usterka mechaniczna, ale nie. Zrestartowałem moduł i wszystko było ok. Ale po kilku dniach problem pojawił się ponownie. Dziś zawiesił się już dwukrotnie. W tym samym czasie włączenie/wyłączanie poprzez wifi działa bez zarzutu.
Czy to wina tego softu czy czegoś innego?
Wróć do „Pomoc”
