Wentylator osiowy
Raddii
Mam taki pomysł żeby w przewod wentylacyjny doprowadzający powietrze do kominka wstawić wentylator osiowy który wzmocni dopływ powietrza. Znalazłem takie urzadzenie
Chcial bym ten wentylator podłączyć pod suple ktora by załączała lub wyłączała wentylator ale dodatkowo chcial bym mieć możliwość regulacji prędkości nawiewu. Pytanie czy z tym urządzeniem się uda i jakim urządzeniem z supli tego dokonam?
R.L.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Z regulacją prędkości to będzie problem, nie kojarzę wsparcia supli. Mam taki wentylator do wentylacji pionowej, rozwiązałem problem regulacji obrotow poprez czasowe włączenie na określony czas przy użyciu sonoff basic.
Raddii
Czyli za pomocą supli mogę tylko sterować włączaniem i wylaczaniem? Drugie pytanie czy nie ma możliwości regulacji nawiewu ze względu na to urządzenie czy na brak urządzenia z supli?
pirat
Tak z włączeniem i wyłączeniem nie będzie problemu.
Nie jestem ekspertem ale kiedyś próbowałem ogarnąć podobny wentylator i obniżenie jego obrotów nie jest takie proste jak ściemnianie żarówki z tego co wyczytałem aby dobrze to działało to musi być sterowanie impulsami w odpowiednich odstępach czasowych a wszystko to dzieje w mili sekundach. Podobnie jak wentylatory nadmuchowe w kotłach CO
Obniżenie napięcia na silnik wentylatora źle działa na zmniejszenie jego obrotów i jest to trudne w użytkowaniu
Myślę że dało by się to ogarnąć przez napisanie odpowiedniego softu dla esp ale potrzeba czasu i wiedzy :D
Wentylatory na prąd przemienny to trudny temat do sterowania. Najtańsze sterowniki działają na tyrystorach na podobnej zasadzie co ściemnienie żarówek, ale jest to mocno obciążające dla wentylatorów i szybko padają. A przynajmniej mi 3 sztuki padły.
Porządne (i drogie) regulatory prędkości mają kilka transformatorów zmieniających napięcie (, kilka biegów) lub falowniki, które generują prąd o innej częstotliwości
Krzychup
Do głowy przychodzi mi sterownik pompy obiegowej - są takie z np. trzema prędkościami, ale nie wiem, czy tam jest silnik na napięcie stałe, czy przemienne?
A to dałoby się sterować suplą i 3 przekaźnikami z zabezpieczeniem, że zawsze działa tylko jeden z nich!
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Krzychup wrote: Tue Dec 29, 2020 9:20 am Do głowy przychodzi mi sterownik pompy obiegowej - są takie z np. trzema prędkościami, ale nie wiem, czy tam jest silnik na napięcie stałe, czy przemienne?
ja tak rozwiązałem ogrzewanie za pomocą nagrzewnic. GUI Generic + 4 przekaźniki. 1 - otwiera zawór z dopływem ciepłej wody, pozostałe trzy odpowiadają za 3 biegi wentylatorów (jest opcja na 5 biegów ale po co :) ) podłączone do transformatora. Sposób podłączenia jest od tylu więc nie ma znaczenia że dwa lub nawet trzy są podłączone, ponieważ prąd płynie tylko przez jeden z nich. Poniżej coś co z daleka może przypominać schemat (nie wieszajcie na mnie psów, elektryk/elektronik ze mnie jak z koziej d .... trąba), jeśli ktoś ma chwilkę poprawić to fachowo to będę wdzięczny:
P.S.
jest coś takiego jak autotransformator z płynną regulacją np. https://www.youtube.com/watch?v=QU7r62bxSoE może jest coś takiego sterowanego PWM
uchnast.michal
A coś takiego https://allegro.pl/oferta/regulator-obr ... 7641525159?
Nie wiadomo jaki to potencjometr, można zasymulować oporność lub silnik krokowy :)
Sterowania analogicznie do dimmera RGB, może ktoś biegły w elektronice, np. Robert Błaszczak zaproponowałby swoją koncepcję.
pirat
Ten moduł który proponujesz nie sprawdzi się z wentylatorem mam taki i testowałem zmniejszysz nim obroty ale bardzo źle to działa nie stabilnie a czym niższe obroty tym jest gorzej nie polecam. Nie da się tego normalnie użytkować. To jest dobre ale do żarówki
