Otwieranie furtki z elektrozaczepem
PuteR
Duch__ pisze: czw sty 03, 2019 11:28 am mój moduł SUPLA BUTTON z firmware obsługującym linki bezpośrednie.
Jest już taki firmware?
elmaya
bukox
No więc zakupiłem moduł taki:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-n ... 7641846969
do którego został wgrany firmware Supli w wersji 2.7.2.
Niestety moduł jest widoczny jako Sonoff Basic i może działać tylko jako włącznik zasilania bądź światła. Pytanie czy to kwestia złego firmware czy może konfiguracji. Chodzi mi o to, aby furtkę otwierać nie na zasadzie włącznika światła (włączone/wyłączone) tylko na zasadzie przycisku (naciśnięty - włączone, puszczony - wyłączony). Nie potrzebuję czujnika otwarcia furtki a jedynie zmiany sposobu jej otwierania.zamykania.
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
wsosniak
bukox pisze: śr lut 06, 2019 3:35 pm No więc zakupiłem moduł taki:
dobry soft wgrałeś (zakłądam ze to MULIBOARD z boardem SONOFF BASIC), tylko podczas konfiguracji zostawiłeś przyciski jako MONOSTABLE a powinny być BISTABLE żeby oprócz wyłącznika światła i zasilania , były też widoczne inne opcje (gate) . Pocztaj ten wątek od tego miejsca:
viewtopic.php?p=35671#p35671
bukox
Faktycznie robiłem podobnie ale nie wyłączyłem rejestracji i nie wywaliłem już dodanego urządzenia. Jedna różnica jest taka, że Button_1 niezależnie od ustawienia typu zawsze jest mono. Dzięki wielkie.
bukox
Nie chce zakładać nowego wątku więc napiszę pod swoim. Otóż mam ten moduł do furtki, który działa z WiFi i przyciskiem radiowym ale mam problemy z działaniem tego przycisku. Często nie działa go gubi zasięg itp. Dlatego wymyśliłem sobie, żeby furtkę otwierać przyciskiem, który wywoła link bezpośredni do otwarcia furtki. Pytanie jak do tego podejść - użyć jakiegoś prostego modułu i wgrać tam np. Supla Button, który uruchomi link bezpośredni po naciśnięciu przycisku. Może jakiś inny pomysł.
vitia
Jeśli gubi Ci zasięg, to czy link coś da? Albo wzmocnienie sygnału w miejscu, gdzie jest moduł, albo przeniesienie modułu w miejsce gdzie jest lepszy sygnał. Ja miewałem problem z zasięgiem przy furtce, wzmacniacz sygnału raz wystarczał, innym razem nie. Przeniosłem moduł do domu, a do furtki poprowadziłem kablem już tylko sam sygnał z modułu.
Jak rozumiem koledze piloty gubią zasięg, a samo WIFi działa.
vitia
Chyba masz rację Zygmunt.
Choć i tu sprawę by chyba rozwiązało przeniesienie modułu. U mnie się sprawdziło i mam spokój.
Lukaszenkog
Mam i ja pytanie w wymienionym temacie. Mam domofon z podpiętym elektrozaczepem do furtki. W schemacie domofonu zauważyłem, że jest dodatkowa para styków do podłączenia np. łącznika dzwonkowego, co będę chciał zrobić w krótkim czasie. Czy Zamel ma jakiś gotowiec, który można by wsadzić w puszkę pod ten łącznik i sterować otwieraniem furtką z softu Supla na telefonie? Wszystko jest na 12V z zasilacza w rozdzielni.
Wróć do „Pomoc”
