Przesyłanie danych do SUPLI - urządzenie dystans
McGyver_lodz
sob cze 19, 2021 8:42 am
Szukam pomocy.
Dodałem w SUPLI sensor dystans, , jak mam do niego dopisać zmienną, którą odczytuję z czujnika odległości. Miernik laserowy po I2C. Próbowałem przerobić przykład z hc-sr04, ale ni dy rydy 🙂
Ktoś coś ?
sob cze 19, 2021 12:20 pm
Musiałbyś zrobić nową klasę, która dziedziczy po Supla::Sensor::Distance i zaimplementować metody do pobierania danych z tego sensora. Możesz wzorować się na implementacji sensora hc sr04, tylko tam poza samym odczytem jest jeszcze zrobione uśrednianie kliku ostatnich pomiarów.
McGyver_lodz
sob cze 19, 2021 12:56 pm
próbowałem ale nie wiem jak ze zmiennej którą odczytuję z lasera, wcisnąć w miejsce hcsra. Urządzenie w SUPLI już mam stworzone, tylko nie wiem jak przesłać do niego dane
sob cze 19, 2021 1:15 pm
Wstaw na forum kod całego programu (bez danych do logowania) z działającym odczytem do jakiejkolwiek zmiennej. Wieczorem przerobię go tak, aby działał
McGyver_lodz
sob cze 19, 2021 1:26 pm
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/distance.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("xxxxxl", "xxxxxx");
#endif
int dystans ;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
auto distance = new Supla::Sensor::Distance;
sensor.setTimeout(500);
if (!sensor.init())
Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
while (1) {}
sensor.startContinuous();
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
"xxxxxxxxxxx", // SUPLA server address
"xxxxxxxxxxxxxxxxx", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
dystans =sensor.readRangeSingleMillimeters();
Serial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());
if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
Serial.println();
delay(1000);
SuplaDevice.iterate();
sob cze 19, 2021 9:00 pm
Tak to mniej więcej może wyglądać.
Kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, ale to chwilę więcej czasu by zajęło ;).
Ale przy jednym sensorze powinno wszystko działać.
#include <Wire.h>
#endif
class VL53L0XDSensor : public Supla::Sensor::Distance {
public:
  void onInit() {
    Wire.begin();
    if (!sensor.init()) {
      while (1) {
  double getValue() {
    return 0.001 * sensor.readRangeSingleMillimeters();
  // aktualnie klasa Distance robi odczyt co 100 ms, jeśli to za szybko, to
  // odkomentuj tą metodę i zmień "100" na inną wartość.
  void iterateAlways() {
    if (lastReadTime + 100 < millis()) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getValue());
  VL53L0X sensor;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  auto distance = new VL53L0XDSensor;
  // https://www.supla.org/arduino/get-guid
  // https://www.supla.org/arduino/get-authkey
  SuplaDevice.begin(
void loop() {
McGyver_lodz
sob cze 19, 2021 9:26 pm
Super działa, gdzie mam dostarczyć piwko ? chyba że będziesz w Łodzi to stawiam
sob cze 19, 2021 10:50 pm
McGyver_lodz pisze:
Dzięki, nie trzeba :)
Wróć do „Pomoc”
