Potrzebujesz pomocy ?
Przytrzymujesz "przycisk" przez 5 sek i chip przełączy się w tryb AP. Łączysz się się z siecią SUPLA-ESP8266 i pod adresem 192.168.4.1 mozesz wprowadzić ustawienia
Jak chcesz skompilować własny firmware to napisz na jakim etapie utknąłeś.
szygorski
Udało mi się skompilować soft wcześniej, łączył się z moją siecią, ale nie chciał się połączyć z supla.org. Niekoniecznie muszę go kompilować sam.
Powiedz mi jeszcze tylko, przycisk mam podpiąć pod masę? czy pod 3,3V? próbuję w jedną i drugą a moduł i tak nie chce przejść w tryb AP ;/
Świecą mi ciągle 2 diody na module czerwona i niebieska.
Musisz podłączyć jak na schemacie gniazdka wifi. Rezystorem do 3.3v i pózniej do GND
shimano73
Tez miałem z tym problem , należy na kilka sekund zewrzeć do gnd , może tez masz zamienione gpio4 z gpio 5 tak jak ja
Wklejam schemat jak to powinno być podłączone.
szygorski
Dziękuję wreszcie udało mi się przez to przebrnąć :) Połączyłem się ze swoim modułem ESP-01 ale nie wiem tylko czy wszystko działa prawidłowo.
Gdy na supla.org mam ustawione "włączony" to na wyjściu GPIO0 pojawia mi się na zmianę stan wysoki-niski (po ok 4s każdy). Gdy mam "wyłączony" to stan wygląda na randomowy - przez jakiś czas jest wysoki (zmienia mu się co jakiś czas tylko napięcie), a potem na 8-9s wyskakuje stan niski.
Tak to ma wyglądać? Chyba w taki sposób nie da się sterować przekaźnikiem?
Który firmware wgrałeś ?
Generalnie powinien być cały czas stan niski, a na wysoki powinien się zmieniać wraz ze zmianą w aplikacji.
Kompilacja była bez testów. Jeden z użytkowników twierdzi, że mu to działa, ale osobiście tego nie sprawdzałem.
Jutro sprawdzę to na moim ESP-01 czy aby wszystko z tym firmware-m jest ok.
szygorski
Ten który mi podrzuciłeś, może wina leży po mojej stronie. Tak czy inaczej zachowuje się dziwnie, jutro jeszcze przy tym pogrzebię
